音箱
Hi-Fi,Hi-End,Hi-Fi/Hi-End是什么意思?
Hi-Fi简介
正确发音[hai][fai]
Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。
Hi-Fi=高保真,发烧友口中的Hi-Fi系统一般指技术指标较高音响器材。Hi-Fi上无止境。
Hi-Fi音响系统从结构上可分为一体式、套装式及组合式。一体式的音响系统是将各种功能的器材和扬声器组装在一个机箱内,不可以随意拆开,此类机器一般为低档普及型机器。套装式音响系统是由生产商设计,将各种器材单搭配成套,各个单元之间可以拆开。音响组合则是根据个人的爱好选择各种型号的器材,进行自由组合。
音响系统主要由听觉系统(人的耳朵)、硬件系统(器材)、软件系统(信号源)及听音环境组成。
音源是指将音源软件中的磁信号或数字信号转换为电信号的器材,它主要包括DVD、S-VCD、VCD、CD、调谐器、卡座及高保真录像机等。
功率放大器主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。
音箱是一套音响器材的喉舌,音源软件最终的声音依靠音箱来表现,音响器材重放声的优劣完全靠音箱去表达,因此音箱在音响器材中有着举足轻重的作用。
音响系统有那些主要技术指标?
还有音响系统主要技术指标有:频率特性、信噪比、动态范围、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
频率特性:音响设备重放时的频率范围(频率响应)以及信号幅度随频率的变化关系(幅频特性)。幅度的单位是dB,频率的单位是Hz。音响系统的频率响应至少达到32-18000Hz,在此频率范围内信号幅度变化应小于2dB。
信噪比:在同一参考点有用信号、与噪音的比值的对数。在音箱输入点信噪比70dB,人耳距音箱一米噪音几乎不可闻,Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
动态范围:音响设备重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪音输出功率之比的对数。Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
失真度:音响设备重放时,音源信号的失真程度。有谐波失真、交调失真、瞬态失真。Hi-Fi系统谐波失真一般小于1%。
立体声分离度:左右两声道的分离度。反映左右两声道的串扰程度。
立体声平衡度:左右两声道的信号增益之差。
购机时,信噪比、立体声分离度、立体声平衡度是人耳可以判别的,其他指标通过多系统比较作出对比,专家的指导很重要。
Hi-Fi 和Hi-End的区别有哪些?
一般说来,Hi-Fi 与Hi-end在常规的客观技术参数上,都有着优秀的指标。但如果以这些常规的技术参数高低来区分Hi-Fi 与Hi-end,就难免失之偏谬。常规的技术参数是衡量音响器材优劣的基本手段和方法。一个优秀的技术参数不管是对Hi-Fi 还是对Hi-end都是必不可少的。可是人们的听觉对技术参数的敏感程度是有限的。比如千分之几的失真度差异或是零点几个分贝的不平衡度差异对大多数人来说是难于察觉的。
但是不管是音响器材的设计制造者还是焊机派的发烧友,在自己的实践中都有这样的体会,那就是常规技术参数之外的一些技术参数或是技术特性对器材的音色、音质有着一定的影响。比如,负反馈的引入方式,负反馈深度的选择,就会对音色、音质有较大的影响,但却又和常规的技术参数关系不很大。说来也是,音响器材处理的是一个较宽频带内多频率成分及信号幅度变化很大的信号,这一信号在通过非线性系统时很难用简单的数学模式来表达。
就音响器材的技术参数而言,通常的Hi-Fi 器材,所追求和保证的基本上是常规的技术参数,而且往往去努力达到尽可能高的指标。而Hi-end器材除了常规的技术参数之外,往往要注重更深层的技术参数和技术特性。所以Hi-end器材在常规的技术参数上很可能未见其有何明显的优势,但其主观听感却给人留下了很深刻的印象。
影响器材素质的因素是很多的。除了电路设计完善外,制造工艺和材料的选取也很关键,这一点可以说是Hi-Fi 与Hi-end的差别之一。一般说来,Hi-Fi 器材需求量较大,生产过程中制造工艺的设计往往尽可能简单以降低成本。元器件的选取也尽可能选用性能价格比较高的品种。而Hi-end的器材就不同了,因为Hi-end的市场远比Hi-Fi 小,而且如果器材的素质不够,使用者也不会认为它是Hi-end级的器材。所以Hi-end级器材对制造工艺极为重视,往往对一根导线,一个焊点的位置都极为注重。所用的原件则尽可能地选用一些名牌的优质品。对于器材的外观,那更是不在话下,往往力求外观的协调、精湛,以至器材的机械重心位置、机械振动特性都不忽视。在一些音响刊物上,往往会看到形容Hi-end器材的词语,如论及元器件时用“猛料用尽”,说起外观时用“形象威猛”,谈及工艺时用“精美绝伦”。这些词语确是当前一些Hi-end器材的客观特点,不过对于使用者来说,他的追求往往更注重Hi-end器材的音乐表现力,也就是说在追逐Hi-end 器材时更注重的是其音“质”。
那些“形象威猛”、“精美绝伦”、“猛料用尽”的Hi-end器材,个个身价不菲,和大多数音乐爱好者的距离遥远。但产品是由市场的需求决定的,音响器材中,也有一类器材,这些器材没有去追求“威猛”的形象和“精美”的工艺,把有限的成本预算用在提高声音的“质”上。从而使其有Hi-end器材素质的器材向更多的音乐爱好者靠近了。对这类具有高素质的器材,我们不妨称之为“准”Hi-end器材。
Hi-Fi 器材与Hi-end器材之间很难说有一个明显的技术参数界限,也不能简单地以外观和市场价位来区分Hi-Fi 与Hi-end,一种器材是否可以称之为Hi-end,往往需要以其主观听音感受,其本身技术参数,制造工艺及价格等诸多方面的因素来评价。
音响器材究竟要拥有哪些要素?
如果你光临过一些音像店的陈列室,或者去参加过一些音响展示会,您会发现,那些用来演示的高级音响器材真是另人心旷神怡,它们外观夺目、精美绝伦的工艺更是让人目瞪口呆,但是一问价钱,不少人都会让张开的嘴巴合不上去。为什么一对喇叭,一部功放或者一架唱机都要卖到几十万元呢?它们真的有这个价值吗?
这个问题就好比问:“桑塔娜汽车一样会跑,为什么还要造保时捷或法拉利呢?”或者“普通的小提琴几千甚至几百块钱就可以买到,为什么帕尔曼等大师都要用数百万一把的呢?不用这么贵的琴他们就不会演奏了吗?”不错,高级跑车也一样是4个轮子,名贵的小提琴在外型结构上与便宜的也没有差别,基本功能上两者毫无差异,但是高价者所追求的,就是及至的表现。便宜的音响一样可以重播音乐,但是要讲究到完美的重播不使用比较高级的音响器材就无法克尽全攻了。所以总结成一句话,高级音响和一般音响的差别,并不在于功能上的差别,重要的在于重播音乐的品质!也就是说,音响器材的目的,是以重现录音现场为最高目标,希望能模拟出一个如幻似真的空间,在这里,演奏者及演唱者的表情、各种乐器的形状位置都能清晰分辨,使您面对音响,就像面对音乐家一样,作心灵的交流,另你感动不已。
那么,音响器材究竟要拥有哪些要素,才能符合这么苛刻的要求呢?请密切关注以下这些要项:
1 音质与音色
就算是同样类型的乐器,也都会有不同的声音表现,最重要的部分就在于音质的不同。音响器材的音质也会因为内部用料和设计师调音口味的不同,而有差异。当然高贵的音质和音色在一般乐器上是很难出现的,同样也很难出现在低价的音响系统上。廉价的音响要注意的是能否正确的表达出录音软件中不同乐器的差别,倘若播放史坦威钢琴的录音听起来和廉价钢琴没有任何区别,那就没有办法细细体会优异录音的妙处了。
2 高、中、低歌频段量感的分布和控制力
一般人耳朵能听到的频率大约从20Hz-20KHz,这是相当宽阔的一个范围,音响器材要尽量能发出这段完整的频率范围的声音,所表现的效果才会更好。通常较难表现的是高低两端的部分,尤其是在较低的低频部分,由于人耳对这些频率部分相对的不敏感,它们需要有较强的能量,而较强的能量需要的功率也很大,不是极高等级的器材很难真正完美地将它们再现出来。
所谓高、中、低频段的能力分布,就是指在器材所能发出的频率范围内,各频段量的多与少。有些器材高频段较多,有些低频感强一些,也有些中频段的人声特别饱满,但高低两段的量就不是那么多了。总之不一为足,这就形成了各类音响在底气上的特色。
要注意的是,各频段量感的多寡并没有绝对的好坏之分,重要的是整体搭配之后要取得平衡,不要有哪一个频段特别突出,这样就不耐听了。至于各频段的控制力,则表示“质”的好坏,同样的,完美的低频控制力相对比较难得到,许多器材的低频量感或许很多,但控制力不佳,这种低频乍一听起来很“软”,但由于缺乏收放自如的控制力,会显得不结实,不饱满 ,没有十足的弹性,溢的满空间都是,听的时间一长就会反胃了,当然越好的音响,在各频段的控制力都会越好,往往有不过不失的表现。
3 音场表现
音场的表现很重要,可以说是现场再现的首要条件,那么究竟什么是音场呢?所谓音场,就是两只喇叭所发出的声音能够凝集成形的范围,通常如果两只喇叭的摆位恰当(包括与后墙及侧墙的距离,喇叭的高度及向内倾侧的角度等)一个具体成型的音场就会浮现出来。你甚至可以“看到”,在喇叭的后方各个发声乐器及人声的大小,位置及形状,这就是音场!
如果喇叭没有调整到聆听空间中的最佳位置,那么您只能听到声音而已,不能够有“透视”立体音场的乐趣,自然更别提“现场重现”的境界了。
音场的表现不但包括了高度、深度与宽度,还包含了音场内各“物体”之间的相互关系,这就是远近、深浅、前后、高低等明确关系。以合唱团的演唱为例,不能仅听到是一片人声,还要能分出前后排演员彼此之间的高低与远近,也就是通常讲的“层次”。有“高段位”的发烧友将超级音响极品精心调整摆位后,竟能“数出”优质合唱录音中的“人头”多少,这并非无稽之谈。通常音场的大小形状会因为不同的录音而有差异,在播放某些特别以音场深阔惊人的软件时,也会有音场比实际空间还要再大一些的感觉。
另外,要注意的是,完整的音场并不只是能见到各个发声而已,还有这些发声体所存在的空间大小,及形状也要表现出来才行。例如在教堂中的录音就会有厅堂较高、声音的残响回声较长等感觉,而在爵士俱乐部、体育场等的现场录音,也应给予听者不同的空间感受。
总之,音场表现的概念,几乎包含了发烧友常挂在口的“定位”“层次”“深度和宽度”“空间感”“残响”等词汇的全部意义。
4 透明度与分析力
当您的音响系统已经可以有一个音场具体成型的时候,首先恭喜您已经跨出了接近关于 Hi-Fi 的一大步,接下来必须努力的就是提高场内的透明度与分析力。什么是透明度呢?有一个很好的比喻可以说明问题,就像隔着玻璃看窗外的景物,如果玻璃很脏就会降低我们的视觉效果,我们期待的是当然玻璃越干净越好,甚至最好没有玻璃,这样我们才能一览无遗,同样的音响系统的透明度越好,听者也就越容易投入到音乐之中,不会有雾里看花,水中望月的朦胧感(当然,如果音乐要营造这样的效果,是录音师的事)。至于分析力呢?就视觉而言,就像一个解析力强大的镜头,可以拍摄出比人眼所见到的还要清晰的照片,甚至可以再现皮肤的色素沉淀和毛孔的大小,对于音响器材来讲,同样如此,好的分析力能将乐曲中高低起伏、错落有致的细节描绘的很真切,巨细无遗。即使一大片弦乐齐奏时有一张乐谱轻轻落地,你也能听见!
5 结像力与形体感
光是能“看到”音场内各发声乐器的大小、位置及形状仍是不够的,还要更进一步要求发声体的形体要凝聚,不能有松懈的感觉,同时,发声体也不应该有单薄的感觉,而 应该是有相应的厚度的,就像一个女高音站在你面前,或是一把高大直立的大提琴,他们在音场中的重现如果只是扁扁的一片,那就大错特错了!
6 乐器和人声的大小比率
各个发声乐器和人声彼此之间应该有适当准确的大小比例,不能有打鼓一敲就占满整个音场的情形,也不能发生小提琴比钢琴还大的情况发生;有的音响器材播人声天碟时独唱者的口型比例失调,嘴巴大的听起来可以把整个乐队吞下去,这样的音响,即使其余方面表现再好,也没有可能让听者产生如临现场的感觉。当然,要作到这点很难的,这是极其卓越的Hi-End音响加上一流的调教功夫才能抵达的境界。
7 活生感
活生感?活生感就是毫不死板,像活的一样的生动感觉。音乐在音响器材中有着无比的活力,艺术家的演出生机勃勃,该快的时候不会提不起劲,该慢的时候又不会煞不住车。我们常说“动态”、“瞬态”的表现如何,归根到底,这些专业技术语所指的,就是音响活生感的综合体现。试想:如果一件音响器材,一张唱片录音不能让你很容易的感受节奏的张驰律动、旋律的快慢起伏、音符的跳跃飞舞,自然也不能明确表现室内乐的静缢和谐、交响乐的庞大壮丽,爵士乐的热情洋溢,那么,又如何能够让你体会音乐家们的心灵,进入他们的感情世界呢?
8 整体平衡性
如果一套音响系统以上各项表现都相当不错,但综合起来却给人不和谐的感觉,就好像乐队中的每个乐手都只顾表现自己,不管他人,那么结果一定是不忍卒听的。其实,要知道一套音响系统的整体平衡性是否优异是相当简单的,只要它能够让你长时间的一听再听,非但没有不耐烦,反而让你不舍得关机离去,那就对了!当然,这也表示它有很好的“音乐味”,也就是说,这样的器材和音乐浑然天成,彻彻底底是为音乐、为艺术度身定造的。这样的音响几乎和乐器属于同一属性,难求,而且觉得很离谱!
好了,这么多要素是不是已经让你觉得眼花缭乱了呢?其实只要记住越好的音响越能让人感受到活生生的音乐,就好像在现场获得的美感和动感,那就够了。了解这些,希望诸位在今后看到天价级的Hi-End器材时,不再惊愕,同时希望在阅读有关Hi-Fi的报道栏目时,心有灵犀,不再满头雾雨。因为你已知道,发烧友在不断追求的是什么?对,正是离艺术近些,再近些。
说起Hi-Fi 和Hi-end,音响与音乐爱好者对这两个词毫不陌生,但要问这两个词的确切涵意是什么,区别又在哪里,“发烧友”们却又莫衷一是了。
既然音响器材是用来听音乐的,那么,我们首先应从主观听感来区分一下在听音响时欣赏的要求有什么不同。说到听音乐,不同的人欣赏要求也不相同。听音乐首先是听乐曲的旋律,也就是享受由七个音符(加上半音是12个音符)组合出的淳朴自然的美。而进一步的要求则是听乐曲本身的内涵,而这种内涵既有作曲家通过乐曲要表达的内容及感情,也有音乐演奏家对乐曲内容与感情的理解和演释。
说来也是,听音响本来就是一件“玩”的事,发烧友有想法,有体会,便会“生” 出许多专有名词来,不管它是“舶来语”还是“借用词”,只要自己觉得能够表达自己的想法和体会,便取之一用。这些词既不同于数学定理,也不同于物理定律,往往没有什么限定的前提和准确的结论。因此,发烧友往往对这些词语加以探讨,总希望有一个尽可能多的人认同的解释和说法。
大多数玩音响器材的朋友都有这样的体会,初玩音响时,往往注重的是高低音的响应(即频响宽度),杂音的大小(信噪比),还要有强劲的输出(输出功率大小)。对声音而言,更对具有震撼力的低音和尖锐的高音有兴趣。但听音响久了以后,他们希望器材的低音在震撼之余多一点轻松与弹性,高音在尖锐之余多一些柔润。也就是说,对器材的要求由保证量感的前提下进而要求更多的质感。在使用器材听音乐时,也有了进一步的要求,他们想听出海菲兹与穆特尔在演奏小提琴时拉得有什么不同。卡拉扬与索尔蒂所指挥的乐曲在配器上和节奏上各有什么特点。
蔡琴的歌与邓丽君的歌唱得差别在哪里。这也就是说,发烧友在听音乐的过程中对器材性能的要求有了一个由“量”到“质”的要求。而这种“量”与“质”的差异,也可以说是Hi-Fi 与Hi-end在主观听感上的差异之一。
影响器材素质的因素是很多的。除了电路设计完善外,制造工艺和材料的选取也很关键,这一点可以说是Hi-Fi 与Hi-end的差别之一。一般说来,Hi-Fi 器材需求量较大,生产过程中制造工艺的设计往往尽可能简单以降低成本。元器件的选取也尽可能选用性能价格比较高的品种。而Hi-end的器材就不同了,因为Hi-end的市场远比Hi-Fi 小,而且如果器材的素质不够,使用者也不会认为它是Hi-end级的器材。所以Hi-end级器材对制造工艺极为重视,往往对一根导线,一个焊点的位置都极为注重。所用的原件则尽可能地选用一些名牌的优质品。对于器材的外观,那更是不在话下,往往力求外观的协调、精湛,以至器材的机械重心位置、机械振动特性都不忽视。在一些音响刊物上,往往会看到形容Hi-end器材的词语,如论及元器件时用“猛料用尽”,说起外观时用“形象威猛”,谈及工艺时用“精美绝伦”。这些词语确是当前一些Hi-end器材的客观特点,不过对于使用者来说,他的追求往往更注重Hi-end器材的音乐表现力,也就是说在追逐Hi-end 器材时更注重的是其声音的“质”。
所谓音响,非单一的一对音箱,一台功放,或者一台CD机就能出好声音的,也不是更换一套天价喇叭线就能得到巨大改善的。音响是一个系统,好的音响是一套没有瓶颈的整体系统或者瓶颈很小,好的音源需要良好的功放去放大,更需要优秀的喇叭去还原出声,各设备之间更需要良好的线材去沟通,再就是务必要有合适的试听环境(一般20-30平米为佳),至少环境要安静,没有回音,极小的驻波。这些都是必须的条件,否则,很难达到理想效果。
HI-END简析
超高档Hi-Fi音响产品:通常,人们将此类家用音响称为Hi-End或极品器材,无论是音箱、功放或CD机,都有Hi-End产品。
HI-END主要类型
Hi-End音箱主要有以下四种类型:第一种是由Hi-End音箱厂家生产的产品,这种厂家一般规模不大,以美国厂商居多,产量也不高,他们只生产高价位的极品音箱,例如美国Avalon、Genesis、Hales、Thiel(超奥)、Martin Logan(马丁·罗根)、Wilson Audio(威信);意大利Sonus Faber(世霸);英国Wilson Benesch等厂家的产品。第二种是由音箱大厂生产的代表公司形象和实力的旗舰产品和特殊产品(纪念性产品),如英国B&W的Nautilus(鹦鹉螺)、Silver Signature 25(25周年银禧签名版);Tannoy(天朗)的Kingdom(帝国);法国JM-Lab(劲浪)的Grande Utopia(至尊乌托邦);美国JBL公司的K2、Centura Gold(50周年纪念版);丹麦Jamo(尊宝)的Orile、Avance(皇冠)的Century、Dynaudio(丹拿)的Evidence等。第三种是原来为录音室监听之用而设计制作的音箱,由于效果超卓而被资深发烧友在家庭里相对较多使用的产品,如英国B&W旧款的Matrix 801 S3和新款Nautilus 801、ATC的SCM 50、Tannoy的System 215;美国JBL的4344MKⅡ等。还有一种类型是音箱大厂生产的高价位主力产品,如英国B&W包括上述 Nautilus 801在内的鹦鹉螺800系列、Tannoy的Prestige HE系列、KEF的Reference(参考)系列、AE的AE2和AE5;法国JM-Lab的Utopia(乌托邦)、Mini Utopia(迷你乌托邦)和Electra系列;丹麦Dynaudio的Contour3.0和3.3等产品。
Hi-End晶体管功放的保真度极高,价格也十分昂贵,同样以美国产品为主,像Ayre、Cello、Jeff Rowland(乐林)、Krell、Mark Levinson(马克·列文森)、McIntosh(麦景图)、Threshold、Pass Labs是美国著名Hi-End功放品牌。另外,丹麦Gryphon(贵丰)、法国YBA、荷兰Sphinx(灵狮)、英国Chord(确特)、加拿大Classe、日本Accuphase(金嗓子)、Luxman(力士)等公司也生产Hi-End功放。一般情况下,Hi-End晶体管功放绝大多数是作成前后级分体式的,但由于价格昂贵,配一套前后级往往需要几万元乃至几十万元,所以销量很有限,近来以上Hi-End晶体管功放厂家纷纷推出每声道输出功率100~250W的合并机,价格相对较低,如Krell KAV300i(售价约2万多元)就是典型产品。
Hi-End电子管功放(胆机)在国际市场上并未消亡,因为喜欢胆机声音的发烧友大有人在,它以法国Jadis公司的产品为典型代表,此外,像美国Audio Research、Cary Audio Design、加拿大Sonic Frontiers、意大利Unison Research也是著名Hi-End胆机品牌。和Hi-End晶体管功放一样,Hi-End胆机也是以前后级分体式的居多。
Hi-End CD机为了提高音质,有些产品设计成转盘和D/A转换器为分体式的。一体化的极品CD机以美国Wadia公司的产品为典型代表,而分体式则以美国Theta公司的产品为典型代表,上述的大多数Hi-End功放生产厂家也有同档次的一体化和分体式CD机可供配套。此外,极品CD机有些是为录音室或广播级而设计的,也由于效果完美被发烧友买回家庭中使用,例如瑞士Studer和Revox这两个姐妹公司的产品。另外,CD机的发明者Philips(飞利浦)、Sony(索尼)公司也生产Hi-End CD机。
有部分Hi-End厂家生产包括功放和音箱的系列产品,如德国MBL、瑞士Goldmund和上述的美国Cello、McIntosh等。
顶级HI-END音响厂家介绍
Hi-Fi这个词汇大家已经很熟悉了,那么所谓的HI-END又是什么呢? 一般来讲,超高档的Hi-Fi音响产品都可以称之为HI-END器材,无论是音箱、功放或CD机、LP系统、线材,都有Hi-End产品。在笔者看来,这类产品都无视主流市场的需求和普通用户的购买力、不向材料成本妥协、以追求极致的音乐回放能力和整体品位为目标,并且这类品牌的产地都有很强的区域性,一般都集中在北欧的一些国家和美国。下面介绍5个世界顶尖的HI-END名厂。
瑞士FM AcoustiCS
瑞士的FM Acoustics可能是目前世界最顶级的HI-END品牌,笔者相信,就算是经验丰富的老烧也不一定听过FM Acoustics的音响器材,因为这个家伙的价格实在是贵的离谱,曾经有资深玩家说过这样一句让人记忆深刻的话:“如果说Krell,Cello等顶级器材的价格贵到没有天理,那FM Acoustics的价格简直就是伤天害理!” FM的发烧器材究竟有多么伤天害理呢,据说一个立体声后级的价格就得近6万美元,25周年纪念版的单声道后级2011(总共只生产25对)要价12.5万美元;其音箱的价格据说已经达到了“恶贯满盈”的地步,听过的人更是凤毛麟角。其貌不惊人的一切产品都能买一辆不错的奔驰轿车(档次不一)。
瑞士FM Acoustics的FM268前级和2011限量版后级
瑞士FM Acoustics的Resolution Series前级:FM255MKII
瑞士FM Acoustics的Resolution Series前级:FM 266MKII
瑞士FM Acoustics的155前级和The Classic Series后级
FM Acoustic原来是专做广播级专业音响产品的瑞士厂家,进军Hi-end领域后,一不做二不休,拿出瑞士名表的制造精神,所有产品都以人手精密制造,视音响器材为艺术品般雕琢,FM所有的研发工作与产品制作都在厂内自己进行,与现代工业时兴的管理方式正好相反,FM采购的所有元器件都是向内进行而非向外进行,因为FM认为,只有每个环节的每个细节都处在持续的、严格的品质控制措施之下,准确性和质量方能得到真正的保证。
瑞士GOLDMUND(高文)
瑞士在音响方面的顶级品牌太多了:Ensemble、Piega、Revox、Orpheus、Nagra、Weiss、Wave Control、Campna、PSI、Rowen、Stereolith …… 除了常人难得一见的FM之外,还有大名鼎鼎的Goldmund(高文),这是一家做传统唱机起家的企业,其很多产品是每一位发烧友梦寐以求的名器,无奈价格过于高昂,因此别说拥有,真正见过的发烧友也不多。Goldmund一九七八年成立于法国,两年之后迁移到瑞士。因为瑞士向来以钟表业等高精密工业闻名于世,当地人已经从制作钟表的传统中,培养出高精确度的精神,并且当地的文化熏陶和艺术培训非常的浓厚、极高的人均GDP和完善的社会福利使得HI-END产业得到了最好的发展温床。
高文采用“机械式接地”结构的分体式音箱
高文采用“机械式接地”结构的分体式音箱
高文前级
高文前级
自从Goldmund T3唱臂和Reference唱盘推出之后,所有Goldmund的产品,包括Mimesis系列的前后级扩大机,都必须通过严格的机械参数测试 - Goldmund机械接地理论(Goldmund Mechanical Grounding Principle),方能推出上市。拜Goldmund研发工程师所发展出的“电子接地守则”经验之所赐,经由严谨的机械接地结构,使得音响系统的假性机械谐振得以降至最低,以臻完美之境。而唯有与地表适当的连接,方能有效的将各环节中可能造成的谐振收纳,尽可能的使其趋近于零。
德国MBL
德国的HI-END品牌莫过于Burmester(柏林之声)和MBL了,MBL由殿堂级大师Wolfgang Meletzky于1979年创立,MBL将完美主义哲学融入音响产品中,以艺术思想注入MBL设计里。为达到W. Meletzky的最高标准,从电子器材至扬声器、由微细的音量旋钮至功放机箱,都由位于德国柏林市自设的MBL厂房制造,不假外求,保证每一制造细节部份均达到最高标准。
MBL 101E音箱(全方位)
能够成为举世知名的德国极品音响品牌,绝非侥幸。W. Meletzky勇于开发创新技术精神,并订立了一个更高技术标准,同时也成为了MBL的传统。MBL的创新精神已给业内权威留下深刻印象。他所设计360度全方位扬声器101B,更被美国发烧音响天书评选为音乐爱好者的梦想终极扬声器。目前,MBL的360度全方位扬声器仍然公认是世界第一。
MBL9008A单声道后级
将交响乐团的现场演奏在居室中重现---MBL为照顾不同用家之需,设计了3个不同系列产品;不管是极级的Reference Line参考系列,还是高级的Noble Line贵族系列或优雅的Basic Line基础系列;MBL旨在为用家带来音乐最高享受。让用家感到如交响乐团亲临家中演奏般效果,领略『完美人生』的音乐享受。
丹麦Gryphon(贵丰)
北欧小国丹麦除了举世闻名的童话文学之外,Hi-Fi音响也是其重头产业:B&O、丹拿、达尼、翩美、贵丰、皇冠、尊宝、锐都等世界知名音响品牌无愧其“音响王国”的称号。这当中最受顶级烧友推崇的HI-END品牌当属Gryphon(贵丰)了,其被称为音响世界的贵族品牌不是一朝一夕完成的,经过20多年的积淀,贵丰的音响器材不仅在外观上突破颇多,更主要的是其乐感丰富的音乐回放表现,能把音乐当中的光泽温暖地烘托出来,不是藉由刻意强调的中频来表现暖调的音乐,而是以均衡又稍微明亮的色彩,带出音乐蕴藏的缤纷世界,贵丰目前主要还是以功放为主,当然了还有神秘莫测的旗舰落地箱。
Gryphon Diablo合并式功放
贵丰最新第三代旗舰级扬声器Altantis
Gryphon以双单声道纯A类功放著称:大电流设计、可调偏压、巨大的外形及工作时发出的高热使人难忘,在短期即稳占极品级功放中一个重要地位。 现在已经和美国的马克列文森(Mark Levinson)、奇力(KRELL)、麦景图(MCINTOSH)、Threshold、Cello等顶尖放大器品牌齐名。
美国Wilson Audio(威信)
编辑点评:光听“威信”这个中文译名就足以让人肃然起敬,美国Wilson Audio这个品牌是世界顶级的HI-End扬声器厂家。20年前Wilson Audio制造了WATT扬声器,成为了当时监听音箱的最高标准,后来Wilson Audio推出了配合的Puppy超低音系统,从此WATT/Puppy成为完美的大型监听系统,顶级扬声器标准---Wilson Audio的WATT/Puppy诞生。Wilson Audio的超级旗舰:亚历山大-X2超级扬声器是目前世界上最顶级的落地箱之一。
Wilson Audio(威信)的旗舰型号:亚历山大-X2 价值18W美金
Wilson Audio(威信):MAXX
Wilson Audio(威信):WATT/Puppy
Wilson Audio(威信):Sophia
以上介绍的这些品牌远远不足以涵盖整个HI-END的领域,只是一些具有代表性的品牌罢了。像瑞士的著名品牌Ensemble(瑞宝)、丹麦的丹拿、瑞士顶级LP牌子Forsell、德国的ACAPELLA(喇叭花)、美国的rockport、Thiel(超奥)、法国的Focal-Jm Lab(劲浪)等还有很多,笔者将会在接下来的日子里给大家介绍。
