液压缓冲器的工作原理 怎么使用
  液压缓冲器是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置,依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。
  液压缓冲器工作原理
  当撞头受到冲击时,活塞杆压缩油缸中,液压油通过阻尼孔来缓冲器撞击能,油进入储油室,压缩气室中的气体,使气体受到压缩产生的高压。撞击结束后,具有高压的气体反过来推动隔离活塞油室中的的液压曲压回油缸,完成缓冲器的复位。
       液体在流经环形漏口时速度很高,产生很大的阻力,从而对后坐起到了缓冲作用,当后坐的能量消耗完后,缓冲簧舒张,推动复进到击发前位置,活塞杆相对于液压缸向后运动,液压油又经由环形漏口凸,流回油缸。
  液压缓冲器的使用方法:
  •        环境温度为22-80℃
  •   液压缓冲器应水平安装冲击偏小不超过正负1度
  •   禁止倒置,以防液压油溢出
  •   库存保管是应置于通风处,湿度在百分之八十以下为宜
  •   注意防火,不要置于火源处
  文章整合自:gkzhan、qisjx、diandong、forrun
编辑:ymf
