全集成自动化的含义
调试这个项目时,您可能会考虑:“ 为何先在项目中创建变量而后又为自动化系统创建变量? 这意味着,必须做两次这项工作,并会有出现错误的风险。”
“ 全集成自动化” 意味着变量只需在PLC 程序的“ 符号表” 内创建一次。在WinCCflexible 中组态项目时,可以直接访问符号表。 该过程被称为“ 集成操作”。集成操作要求组态计算机上安装 SIMATIC STEP7 V5.4 SP2。
要最佳地利用全集成自动化的优点,“TP277_Mixing”项目必须集成到 SIMATIC STEP7 中。以下部分说明“TP277_Mixing”项目如何集成到应用工程师创建的“S7Mixing”SIMATIC STEP7 项目中。
该控制程序位于 WinCC flexible DVD 的“CD_3Documents[ 语言]Getting Started” 文件夹中。
将项目集成到 SIMATIC STEP 7 中
2. 选择 SIMATIC STEP 7 项目
3. 打开 SIMATIC 管理器
4. 装载 SIMATIC STEP 7 项目
5. 将 SIMATIC HMI 设备连接到 MPI 网络
责任编辑:haq
