如何解决FDM 3D打印机使用过程中翘边问题
今日头条
1193人已加入
很多刚开始使用FDM3d打印机的新人会遇到3d打印时翘边的问题,其实也是FDM3D打印使用过程中最常见的问题之一!虽然3d打印机厂商已经推出了各种方法来解决翘边问题,比如使用高硼硅玻璃、翘曲胶、薄膜等。但都不能保证翘边一定不会发生。接下来,极光创新3D打印机制造商将与您分享以下六种防止翘曲的方法:
首先要知道塑料热胀冷缩是3d打印过程中产生翘边的主要原因。从喷嘴挤出的塑料在冷却过程中会收缩,导致模型的边缘或两端向上倾斜并与平台分离也就是翘边。尤其是ABS的熔点更高,比PLA更容易翘边。当模型底部面积较小时,收缩效果不明显。面积较大时,单位面积收缩累积,向内张力变得相当强,导致边缘倾斜,发生翘边。但是,只要方法得当,翘边的问题是可以有效减少的。
1、在3d打印平台上涂PVP胶,可以有效防止翘边。
2、加宽第一层的线宽。线宽越宽,挤出孔挤出的材料越多,塑料和打印平台的挤压力就会越强。这样可以增加模型与平台之间的附着力,进而减少翘边现象。
3、打印小模型底层时打开冷却风扇,较大模型时关闭冷却风扇。冷却风扇可以加速模型的冷却。如果打印的模型比较小,来不及冷却就会打印下一层,容易导致模型过热变形,所以一般需要风扇加速冷却。
但是打印大型模型时,风扇吹风会使塑料冷却过快而收缩,导致边缘翘起。因此,一般来说,当模型面积较大时,可以在打印第一层后打开风扇。因为第一层的打印时间比较长,有足够的时间让塑料冷却,所以可以关闭风扇。
4、降低打印速度。如果发现打印过程总是出现翘边现象,可以尝试降低打印速度,也有助于减少翘边现象。如果3d打印设备有配备热床,最好打开它。如果没有热床,可以用各种胶水。理论上,保持一定的热床温度可以减少翘边,但不能保证100%就不会发生翘边。
5、使用各种胶水。胶水可以带来良好的附着力,降低翘边的概率。比如PVP胶棒、各种防翘胶、防翘膜、纹理纸等等。
6、将3D模型进行改进。修改模型底部的形状也可以减少翘边。例如,将鼠标耳朵的相同边缘添加到模型的底部,以增加附着力。另外切片的时候可以多加一些裙边,或者干脆用底阀增加模型的附着力。
以上是极光创新3d打印机品牌基于多年3d打印行业经验分享的解决3d打印过程中模型翘曲问题的六大解决方案。希望大家在使用的时候能够避免翘边,打印出完美的作品。
责任编辑:tzh
