同茂音圈电机的种类有哪些
今日头条
1193人已加入
昆山同茂电子有限公司深耕音圈电机领域十余年,具有音圈电机自主研发和生产能力。
目前同茂造音圈电机产品主要分为五大类,包括圆柱型、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类。
同茂造圆柱型音圈电机以TMEC命名,峰值力范围为1N-5000N,行程一般不超过50mm,主要应用于生物医疗、半导体、航空航天和自动化领域。目前同茂已累计推出数百款标准型号的圆柱型音圈电机,此外还可以根据客户需求进行定制。
同茂矩形音圈电机以TMES命名,峰值力范围为1N-1000N,行程可达到250mm,这类型的电机可以单独使用,也可做成X-Y两轴平台,主要运用于半导体行业和微型设备工业领域。
同茂平板型音圈电机以TMEP命名,峰值力范围为1N-300N,行程到20mm,低重量,响应时间短,这类电机可以制作成比较小的X-Y两轴的运动平台,主要运用于半导体行业和微型设备工业领域。
同茂摆动型音圈电机以TMER命名,能提供摆动角度120度,扭力达到50N.m,主要应有是激光的镜面反射技术、回转阀、阻尼器等等。
同茂轴式音圈电机以TMEH命名,具有噪音低、散热性好等特点, 轴式音圈电机通常将电机机身安装固定,电机出轴直接推动负载(负载不与轴固定);当负载和电机轴固定连接时,需注意整个系统是否有过定位的可能。
   责任编辑:tzh
