汽车无故点不着火是如何发生的
在日常用车的的过程中,我们肯定碰到过车辆无故点不着火的状况。其实大部分人都清楚,一般这是由于电瓶缺电所导致。发生这种状况大家都会打电话给4S店、保险公司救援,当然部分老司机可能就“搭火”点着或者自己给电瓶充上电!可是这种情况是如何发生的呢?我们能够避免这种不必要的麻烦吗?
其实电瓶的正经名字叫做蓄电池,老式的蓄电池需要我们频繁的去添加电解液。不过随着技术的进步,现在已经大规模的使用免维护蓄电池了。可是即便如此,电瓶仍然是车辆使用当中的易损部件,而免维护蓄电池的寿命一般也就在4年左右。
由于蓄电池在发动机舱内,一般很少有人去注意它,最多在加玻璃水时看上那么一眼。殊不知,完全不关心蓄电池会缩短它的使用寿命!当车辆发生无故点不着的情况时,不仅呼叫救援麻烦,自己也要掏一笔不少的换件费用。如果经常对其维护和保养,就能有效的保证它的使用寿命!
检查方法
肉眼观察法。老式的免维护蓄电池一般都带有观察孔,可以直观的反映出蓄电池的状态。通过肉眼观察孔内的颜色变化来鉴别蓄电池的使用状况。绿色代表正常,黑色表明电瓶需要充电,而白色则表示蓄电池要更换了。当然这种肉眼观测虽然简单明了,有时却并不十分准确。
仪器检测法。肉眼观察对老式蓄电池奏效,但新式的可能连电眼都没有,这时电压表就派上用场了。我们可以将车辆静置一段时间(12小时之后较为适宜)。然后对静态车辆的蓄电池进行检测,如果电压高于12V则表明电瓶状况良好,如果低于12V就说明蓄电池的电量不足!
经验识别法。在没有工具的情况下,我们可以利用车辆的灯光效果来识别蓄电池的状况。在车辆熄火的状态下开启大灯,如果灯光白亮则表明电池正常,如果灯光发暗表示电池状况不佳。然后在大灯打开的状态下启动发动机,如果灯光瞬间“眨眼”就说明电瓶的电压已不足。在开启车上用电设备时灯光若有变暗迹象,也说明了蓄电池状态不佳!
维护方法
其实蓄电池并不像发动机那样需要我们经常去保养,只要我们平常用车时稍加注意就可以增加它的使用寿命。例如停车熄火前注意熄灭车辆内外灯光、关掉空调以及其它用电设备。因为在车辆熄火后,一些用电设备仍会保持运行状态,这些用电设备的用电压力都会落在蓄电池上,久而久之就会对蓄电池的使用寿命造成影响!
在车辆静止时蓄电池会保持缓慢的放电状态,所以车辆长时间不使用,也应偶尔发动车辆为蓄电池充电(每次保持怠速20分钟左右)。因为长时间处于低电量的蓄电池,其使用寿命也会缩短。当然有人将蓄电池两端电线卸下(拆负极即可),采用断电处理的方法。但是蓄电池断电对部分车型的电子设备有影响,所以谨慎使用此方法。
总结:蓄电池最重要的作用就是为起动机供电而发动引擎。如果蓄电池状态不佳就无法启动车辆,若在能充电的场地还好解决。要是在荒郊野外则还需要另外找台车搭线点火(注意两台车的蓄电池同极相连)。而且并不是所有的4S店、保险公司都提供免费救援。所以我们平常要多关心下车辆的蓄电池状态,避免带来不必要的麻烦。
责任编辑:haq
