光学旋转棱镜是什么,有哪些部分组成
今日头条
1191人已加入
光学旋转棱镜,是一种利用光学镜头、光电转换、电子成像等器件,捕捉、显示和存储目标影像信息的侦察器材,主要用于情报侦察、危险品探查等。系统具有拍照摄像、实时显示与图像处理等功能,可从建筑物、交通工具、箱体等特定目标的孔隙位置插入,对目标内部实施图像侦察。
主要由可转棱镜、摄像头、图像记录仪、电源等部分构成(可转棱镜1个、摄像头1个、图像记录仪1个、电池2块、充电器1个、数据线2套、清洁套装1套、备用转向镜头2个,教学光盘1张、携行箱1个、使用维护说明书1册等)。
(一)可转棱镜
1.插入管直径:≤5.0mm
2.插入管长度:300mm±20mm
3.插入管材质:抗拉强度≥520MPa,屈服强度0.2≥205 MPa
4.转动观察:360°
5.观察视场:≥50°
6.视场方向调节:≥60°
(二)摄像头
1.类  型:CCD或CMOS(可见与红外夜视)
2.总像素: ≥50万
3.信噪比:≥50dB
4.外部尺寸:≤(60mm×40mm×40mm)(长×宽×高)(三)图像记录仪
(三)图像记录仪
1.显 示 器:≥4英寸,彩色屏,带遮光罩
2.分辨率:≥800×480
3.亮    度:≥1000尼特
4.存储格式:图片格式JPEG、录像格式AVI或MP4
5.存储介质:SD卡或TF卡
6.存 储 量:≥32G
7.接 口:视频输入/输出接口、USB数据接口、充电接口
(四)其他诸元
1.系统重量:≤1.5kg(不含携行箱)
2.观察成像(识别人员):200mm-20000mm(最低照度:≤0.02Lux)
3.供电方式:锂电池供电,可充电、可更换
另配1块备用电池
4.工作时间:≥4h(单块电池,常温下)
5.环境适应性
(1)工作温度:-20℃~50℃
(2)贮存温度:-40℃~60℃
(3)防尘防水等级:IP63
     责任编辑:tzh
