油封气密性检测仪是什么,它的作用有哪些
今日头条
1193人已加入
油封气密性检测仪是一种以干燥压缩空气为介质,对油封产品进行气密性测试的仪器。
油封气密性检测仪不只是只可以拿来检测油封的气密性,也可以检测比如说手表、手环、耳机等产品的密封性,区别是用于辅助检测的工装治具是不一样的。油封气密性检测设备的工作原理:通过压力阀调节的气体进入产品内腔或仿形模腔,气压值要根据产品内部空间和仿形模腔空间的容积规定,当油封气密性检测设备检测测试压力达到设定的测试压力时就会断开进气,而后让内部气压保证恒定气压稳定一段时间。
当压力稳定后就到了油封密封性测试的检测环节,油封气密性检测设备压力传感器实时记录当前实际压力值,测试一段时间后,按产品设定的测试时间,再记录产品内或仿形模内腔内实际压力值。然后将这两种压力值进行一系列计算与比较,进而判断产品是否有泄漏。
在测试过程中会出现三种情况:
一是在测试开始时,如果产品有大漏,油封密封性测试设备会立即判定产品不合格,这样的产品就是大漏件;
二是测试结束时,泄漏值大于设定的允许漏气值上限,则表示该产品的密封性不好,是不合格的;三是漏气值在设定的允许泄露值范围内,这样的产品就会判定为合格品。
fqj
