移远通信推出5G模组RG200U Mini PCIe
移动通信
314人已加入
近日,移远通信基于展锐唐古拉5G基带芯片平台V510推出了超小尺寸5G模组RG200U,凭借“瘦身”的外形和“在线”的性能,备受行业客户的认可和肯定,在业内引起强烈的反响。
5G模组
为灵活满足行业客户对模组不同封装的需求,8月25日,移远通信携手展锐正式发布RG200U Mini PCIe 5G模组,具有接口丰富、安装便捷、底板简单、极简天线等优势,为物联网应用开发带来便利的同时,也可让传统终端设备“插上5G的翅膀”,依靠5G技术顺利实现智能化转型升级。这款模组已进入工程样片阶段,正在支持多家行业客户进行终端设计。
外设丰富,速率拉满
5G模组RG200U Mini PCIe尺寸为50.95mm× 30.7mm× 5.3mm,支持5G NR Sub-6GHz频段及5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)双模网络,并向下兼容4G/3G,同时支持国内四大运营商5G/4G高速接入、TDD和FDD两种模式及双卡功能。
5G模组
由于可支持USB3.0高速接口,RG200U Mini PCIe在通信速率方面的表现毫不逊色,跟M.2接口的5G模组速率持平,改变了行业对Mini PCIe封装模组速率拉胯的刻板印象。
左右护法,稳如磐石
RG200U Mini PCIe 5G模组拥有左右两个螺丝固定安装孔,不仅让模组的安装变得更便利,还使其变得更牢靠,为模组始终保持优越的性能打下良好的基础。
大只佬有大智慧
在射频设计方面,RG200U Mini PCIe采用1代IPEX座子,可支持5G NR Sub-6GHz频段,充分保证其在速率方面的优势。
此外,IPEX 1代座子相比较IPEX 4代座子个头更大,可支持更多射频可压线径,产线安装也更便捷、更可靠。
5G模组
天线设计灵活,由奢入俭易
在硬件设计上,RG200U Mini PCIe 5G模组最少仅需2根天线就能实现高速的5G连接。采用极简2天线设计方案时,RG200U Mini PCIe在频段覆盖上与4天线方案依然保持一致。
天线数的减少为终端整机设计提供了更大的空间,同时也使整机成本得到进一步的优化,帮助客户减少开发投入。
移远通信COO张栋表示:随着5G技术的日益成熟,碎片化的行业需求不断涌现,传统终端设备“借5G东风”转型的呼声也越来越高。基于展锐唐古拉V510芯片平台的RG200U Mini PCIe 5G模组,具备小尺寸和Mini PCIe封装双重优势,正好契合细分领域利用5G实现产品升级的期待。RG200U Mini PCIe模组的推出,可助力行业客户打造类型更丰富的5G物联网终端,加速5G行业应用百花齐放。
展锐高级副总裁黄宇宁表示:展锐唐古拉V510是已成熟商用的全球领先5G基带芯片平台,其完备的5G参考设计,可以大大降低客户的开发复杂度,使客户基于丰富的接口,开发各类产品形态,并快速量产。展锐是全球公开市场4家拥有5G芯片的企业之一,掌握5G底层核心技术,致力于支撑工业体系和社会的智能化。我们愿与移远等全球领先模组伙伴持续深化合作,推动更丰富更智能的5G行业解决方案创新,用5G技术助力千行百业的数字化转型。
