同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
音箱
56人已加入
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
  同轴:既20Hz—20KHz的全部频率信号都以同一轴线传播到听者耳中;
  共点:既20Hz—20KHz的全部频率信号都以同一发声点向外传播;
  共点同轴:一点发声,同步传播,定位奇准
  单个的扬声器的音乐重放频带都有一定的宽度,通常无法完全满足人耳20~20kHz这么宽的范围,因此,Hi-Fi音箱大多采用高、低音扬声器来分别重放各自的频段,然后合成整个音乐,有的还采用高、中、低三扬声器的结构,目的就是为了满足音乐重放的需要,不过这样做也有个无法解决的问题,那就是多个扬声器必须按一定的方式排列,无法集中到一点上,因此原来是点声源的声学结构就被多扬声器分离的排列破坏了。电脑上多媒体音箱多采用全频带扬声器来重放整个音乐频带,由于扬声器单元本身就无法真正还原那么宽的频带,因此难免顾此失彼。
什么是 “同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
二、主要特点
  同轴:既 20Hz — 20K Hz 的全部频率信号都以同一轴线传播到听者耳中;
  共点:既 20Hz — 20K Hz 的全部频率信号都以同一发声点向外传播;
  共点同轴:一点发声,同步传播,定位奇准
  单个的扬声器的音乐重放频带都有一定的宽度,通常无法完全满足人耳 20 ~ 20kHz 这么宽的范围,因此, Hi-Fi 音箱大多采用高、低音扬声器来分别重放各自的频段,然后合成整个音乐,有的还采用高、中、低三扬声器的结构,目的就是为了满足音乐重放的需要,不过这样做也有个无法解决的问题,那就是多个扬声器必须按一定的方式排列,无法集中到一点上,因此原来是点声源的声学结构就被多扬声器分离的排列破坏了。电脑上多媒体音箱多采用全频带扬声器来重放整个音乐频带,由于扬声器单元本身就无法真正还原那么宽的频带,因此难免顾此失彼。
  同轴扬声器是在同一轴心上安装了两个扬声器分别负责重放高音和中低音,而且这两个扬声器在振膜面上也要重合,由于其物理定位接近于点声源,因此重放音乐的声场定位就很理想。索威同轴多媒体音箱就是采用了同轴扬声器的电脑多媒体音箱,在电脑多媒体音箱上可谓首屈一指。
  不过要提醒大家的是,世界上还没有完美的扬声器单元,同轴扬声器在定位准确的同时也存在其他的缺陷,大家可根据自己的需要和爱好选择。不管怎么说,这两款多媒体音箱敢在这么低的价位上使用同轴扬声器确实是件大胆的事情,对电脑用户来说也是一个福音。
  同轴扬声器产品是用一只同轴扬声器代替现行普通高中、低音多个扬声器系统的扬声器产品,是扬声器产品中的极品系列,其性能参数远远优于普通扬声器,突出特点是高、中、低音全音域声音的传播相位保真度极高,由于相位保真度的提高,其声音的位置感及声音的位置移动感鲜明准确(既声像移动,声像定位准确,因为相位参数是决定声音位置的),而音乐中众多乐器发出声音的各自位置也不易混乱,从而音乐清晰透明(音乐解晰力好),这样的扬声器特别适合于重放 DVD 中 AC-3 标准家庭影院系统的音响效果及 Hi-Fi 重放,更适合于狭小空间环境下的使用(如汽车音响系统)。由同轴扬声器组成的音箱就是同轴音箱。
三、主要种类
  市面上有几种“同轴” ?
  ( 1 )目前市面上被定论的 真同轴 且具有自主知识产权(专利)的 Hi-Fi 同轴技术只有三家,它们是:
  A 、英国天朗( TANNOY )公司的后置双磁路对偶同轴技术;
  B、英国开佛( KEF )公司的前置双磁路 Uni-Q 同轴技术;
  C 、中国索威( SO-VOIOE )公司的 ISP 共点同轴技术;
  ( 2 )三者产品技术比较如下:
  A 、英国 TANNOY 、 KEF 公司的同轴技术只适合于 Hi-Fi 或 AV 系统领域,而中国索威公司的共点同轴技术不仅适合于上述领域,更适合于汽车音响领域,这是由于体积、性能、价格等多种因素决定的。
  B 、上述三种技术产品中索威公司的 ISP 共点同轴产品成本最低、性能较优、性价比最高、使用领域最广。
  C 、中国索威公司的共点同轴技术是国际上唯一能用来生产高性能低价位的专业 Hi-Fi 汽车同轴扬声器的技术和厂商。
  D 、索威公司的共点同轴是唯一能够大批量工业化量产的同轴扬声器。
  E 、索威公司的共点同轴产品的主要参数
  • 平均声压: 87-91dB ( 2 )频响: f 。 ~ 20KH 2
  • 额定功率: 10- 50W ( 4 )冲击响应:小于 2MS
  • 额定阻抗: 4- 8 Ω ( 6 )总谐波失真:小于 0.5%
  • 品质因数: 0.4- 0.56 ( 7 )相位不均匀度:小于 45 度
  (3 )市场上还有一些 假同轴 产品,它们的形式如下:
  A 、偷换概念的双纸盆扬声器:其结构是在低音扬声器的纸盆音圈上附加一个小纸锥,其能部分的扩展频带宽度,但无保真度可言;
  B 普通组合同轴扬声器:结构用普通非高保真的高、低音扬声器之间用连接杆进行组合形成全频扬声器,其特征是失真较大,装配复杂。
  C 、中高音无保真可言的同轴扬声器:其用一压电蜂名片放置于低音扬声器的 T 型铁的中心柱上用以产生中高音,除声压不足外,中高音失真较大。
  D 、高低音联动式同轴扬声器:高音有独立的音圈、振摸,以低音振摸为悬挂形成高音辐射,调制失真严重。
  E 、市面上还有一些盗用 KEF 公司专利技术的产品,外观极像,但音质极差,对消费者极具欺骗性。
  F、如何辨别真假同轴
  • 通过掌握同轴的技术、结构知识辨别是否符合同轴的性能要求。
  • 通过对同轴音箱的声音特征进行辨认,同轴突出的音乐特性定位准确解析力高。
  • 有的扬声器也采用了同轴的结构,但高、低音扬声器是前后放置的,不象真同轴那样不但轴心重合,在振膜面上也是重合的,因此并不能算真正的同轴扬声器。此外还有在低音扬声器上粘上小圆锥的结构,也不能算真正的同轴。
四、与其他同类产品的区别
  索威共点同轴扬声器与其他产品有何不同 ?
  ( 1 )索威 Hi-Fi 共点同轴扬声器与汽车同轴扬声器的区别:
  索威公司的 Hi-Fi 共点同轴扬声器与传统的非高保真同轴扬声器(汽车同轴)相比,前者是 Hi-Fi 高、中、低音单元扬声器的有机组合,既不仅在高、中、低音扬声器的结构上进行组合,更重要的是将高、中、低音扬声器的电声参数进行了有机的融合。后者(传统的汽车同轴扬声器)是高、中、低音扬声器的机械组合,而其各单元间的电声参数是相对独立的,同时由于其这种机械组合形成无法调整各单元间电声参数的一致连接性,在电声性能上并没有得到提高,因而也就失去了同轴扬声器应有的“一点发声,同步传播”的固有特性,其机械组合形式仅仅表现为体积的缩小罢了,而在声音辐射中,由于中高音单元在低音单元振摸之前,因此使低音单元的声音辐射受到阻碍。
  ( 2 )索威 Hi-Fi 共点同轴扬声器与普通单元扬声器有何区别?
  索威 Hi-Fi 共点同轴扬声器与传统的单元扬声器比较有如下区别:
  A 、传统扬声器的高、中、低音要分别安装在不同的位置上共同使用,其表现为要求有较大的使用安装工作量,而索威公司的 Hi-Fi 同轴扬声器将前者的多单元系统浓缩为 1 个扬声器,因此其表现为体积较小,如此可以用在较小使用空间的环境下工作,从而完成了为缩小体积而进行的高、中、低音单元之机械组合。
  B 、传统扬声器由于高、中、低音单元无法在共点共面的条件下使用,因此其电声参数畸变严重、电声性能较差。 而索威 Hi-Fi 共点同轴扬声器不仅将高、中、低音单元进行了机械组合,同时因为低音振摸按号角设计,球顶形中高音单元设置在低音号角的喉部,使其各单元能够在共点的条件下工作,电声参数真正地满足了“一点发声,同步传播”的共点同轴扬声器特性,因此,由于电声参数的有机组合,大大改善了扬声器的性能 。
  C 、传统扬声器需要多只独立的高、中、低音单元进行使用才能完成全音域的声音重放工作,因此其成本是各个单元的成本总和。而索威 Hi-Fi 同轴扬声器不是由多个独立的高、中、低音单元组成的全音域放音系统,因此其相当于部分的或全部的省去了中高音元,因此其总成本被降低,因其性价比较高这是传统扬声器无法比拟的。
五、同轴音箱的特点
  A 、在性能上表现为辐射的声音有高度的相位保真度,能实现标准的点声源重放(自然界中声音均以点声源形式表现)。
  B 、在听感上,同轴音箱重放的音乐具有声像定位准确,音乐解析高,声场表现宏大。低音逼真具有凝聚力,能量密度较大,瞬态较好能收能放;中音人声丰满甜美;高音晶莹剔透,细腻富有穿透力。
六、同轴适合于什么人
  同轴音箱有较高的电声参数及音乐表现力,它自诞生以来就被发烧友当作“发烧利器”。因此,它特别适合有一些音乐修养的人使用。只徒把音响当作一件高档家具,显示自己的富有或认为花钱就应该买到更多的喇叭才值得,而对性能漠不关心,这类没有任何音乐修养的人不适合使用同轴音响。
  同轴扬声器产品是用一只同轴扬声器代替现行普通高中、低音多个扬声器系统的扬声器产品,是扬声器产品中的极品系列,其性能参数远远优于普通扬声器,突出特点是高、中、低音全音域声音的传播相位保真度极高,由于相位保真度的提高,其声音的位置感及声音的位置移动感鲜明准确(既声像移动,声像定位准确,因为相位参数是决定声音位置的),而音乐中众多乐器发出声音的各自位置也不易混乱,从而音乐清晰透明(音乐解晰力好),这样的扬声器特别适合于重放DVD中AC-3标准家庭影院系统的音响效果及Hi-Fi重放,更适合于狭小空间环境下的使用(如汽车音响系统)。由同轴扬声器组成的音箱就是同轴音箱。
        所谓音响,非单一的一对音箱,一台功放,或者一台CD机就能出好声音的,也不是更换一套天价喇叭线就能得到巨大改善的。音响是一个系统,好的音响是一套没有瓶颈的整体系统或者瓶颈很小,好的音源需要良好的功放去放大,更需要优秀的喇叭去还原出声,各设备之间更需要良好的线材去沟通,再就是务必要有合适的试听环境(一般20-30平米为佳),至少环境要安静,没有回音,极小的驻波。这些都是必须的条件,否则,很难达到理想效果。
