智能档案库房环境测控系统
5.1智能档案库房环境测控系统
库房用单独的控制器进行控制,控制器通过网络连接到监控服务器,进行统一的监控和管理。可以通过浏览器在不同的地方查看和调节库房的温湿度和密集架系统联动,使库房中的档案资料处于最佳状态。主要包括温湿度实时监测、自动调节、异常告警、远程调节、统计分析等功能。
实时监测 系统通过检测温湿度传感器可以实时采集库房的温湿度等数据,对于库房的实时温湿度数据等,可以通过系统用列表形式或者实时曲线图的形式进行查看。
远程调节 用户可以通过监控软件或者浏览器,控制空调机等设备,实现对库房温湿度、空气等的远程调节。
自动调节 用户可以设置温湿度等的正常范围,当系统中的温湿度等参数超出了这个范围时,系统能自动根据异常情况,调用相应功能模块,进行自动调节,使库房的环境条件一直处于最佳状况,并且可以基于智能平台通知密集架进入通风状态。
异常告警 如果自动调节一定次数之后,仍然无法恢复正常,则系统将通过PDA、广播系统、电脑实时通讯信息、短信等方式通知相关的人员。
统计分析 系统可以根据用户的设置(可以精确到秒),每隔一段时间保存一次库房的实时环境数据。对于历史数据,可以进行查询,查询可以按分、时、日、月、年,以及自动义等多种方式进行。对于查询结果可以进行统计分析、自动生成报表、自动生成历史曲线图等操作。
5.2 智能监控系统
通过网络传输,将视频信号统一存储到监控服务器上,可对系统中任一摄像机的视频图像进行显示、存储、检索、回放。可以实现手动录像、定时录像、报警触发录像、画面异动检测录像。监控中心权限用户可用逐帧、慢放、常速、快速等多种方式回放系统内的任一摄像机的历史图像(时间可设)。能够将任意一幅回放图像存放成JPEG或BMP格式的图像,供数据交换使用。
5.3非法入侵报警系统
在库房门窗等潜在入侵位置,安装红外探测器,如发生入侵时,可自动触发声光报警提醒档案员。
5.4智能门禁管理系统
门禁管理系统可对档案库房出、入进行管理,控制人员在相关区域的行动,使管理工作更加系统、科学和规范。
5.5消防监测系统
主要针对库房消防相关数据进行采集,如烟雾、高温等消防报警信号。
5.6漏水检测报警系统
主要针对库房内一体机及空调设备存在的漏水隐患,在隐患位置安装漏水报警器,如发生泄漏可自动报警。
6、气相环境治理
对库房内气相环境包括PM2.5、VOC、CO2、苯类、甲醛等进行净化控制,实现库房气相符合办公室管理要求。
7、消毒设备
为避免后期新收档案对库房存量档案细菌、霉菌等污损,需要配置消毒设备对新收档案进行消毒处理。
责任编辑:haq
