远程水位监测系统的详细介绍
今日头条
1194人已加入
远程水位监测系统【恒美 HM-SW03】是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
远程水位监测系统【恒美 HM-SW03】雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
基本原理:
从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。
每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而最大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
远程水位监测系统【恒美 HM-SW03】监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、可设置报警上限值,达到预定设置值,平台以红色图示形式实现自动报警
4、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
5、同时具备数据导入导出功能(excel);
6、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据。
远程水位监测系统【恒美 HM-SW03】功能简介:
水位采集仪具有水位和雨量数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数历史数据掉电保护等功能
标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,4G无线远传通讯方式与监测平台组成监测系统。
电源系统有市电、直流和太阳能系统多种供电方式。
远程水位监测系统【恒美 HM-SW03】特点
可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
通讯方式可根据需要选配。
采用野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
责任编辑:tzh
