叶片泵减压阀压力不稳振摆大如何处理
今日头条
1193人已加入
运用过或者熟悉威格士叶片泵的用户应该都得知吧?按有关标准的规定,各种减压阀出厂时对压力振摆都有相关验收标准,超过标准中规定值为压力增摆大,不稳定。J型减压阀压力振摆为±o.lMPa,JF型为±o.3MPa,超过此标准为压力振摆大,不稳压。那么威格士叶片泵减压阀压力不稳振摆大怎么处理呢?
1、对先导式减压阀,因为先导阀和溢流阀通用,所以威格士叶片泵产生压力振摆大的原因和排除方法可参照溢流阀的有关部分进行。
2、减压阀在超过额定流量下使用时,往往会出现主阀振荡现象,使减压阀不稳定,此时威格士叶片泵出油口压力出现“升压-降压-再升压-再降压”的循环,所以一定要选用适合型号规格的减压阀,否则会出现不稳压的现象。
3、威格士叶片泵主阀芯与阀体几何精度差,主阀芯移动迟滞,工作时不灵敏。检修,使其动作灵活。
4、主阀弹簧太弱,变形或卡住,使阀芯移动困难时可更换弹簧。
5、阻尼小孔堵时,清洗阻尼小孔。
6、威格士叶片泵油液中混入空气时排气。
7、J型与JF型减压阀为先导式,先导阀与溢流阀通用,所以产生压力振摆大的原因和排除方法可参照溢流阀的有关部分进行。
8、弹簧变形或刚度不好(热处理不好),导致威格士叶片泵压力波动大,可更换合格的弹簧。
9、威格士叶片泵泄油口L受的背压大,也会产生压力振摆大和不稳压的现象,泄油管宜单独回油。
深圳市鸿承机电设备有限公司是一家专业工业自动化产品供应链管理服务提供商,专门提供液压流体技术产品和系统集成服务。公司在欧洲建有持续稳定的采购供应渠道, 主要优势品牌有: 力士乐、威格士、穆格、派克、马祖奇、哈威、HYDAC、EMG等著名工业品牌。
责任编辑:tzh
