QBUS总线概述及特性
QBUS总线
概述
QBUS总线是独立于制造商和应用领域的(开放式)系统。 通过所有的总线设备连接到 QBUS 介质上 ( 这些介质包括QBUS线材、射频、电力线或 IP/Ethernet), 它们可以进行信息交换。
总线设备可以是传感器也可以是执行器,用于控制楼宇管理装置如:照明、遮阳/窗帘、安防系统、能源监控管理、供暖、通风、空调系统、信号及监控系统、服务界面及楼宇控制系统、远程控制、计量、视频/音频控制、家电控制等。 所有这些功能通过一个统一的标准接口就可以进行控制、监视和发送信号。
特性
QBUS是由中国企业掌握全面核心技术的总线技术。(模组、应用软件国产化)
在QBUS系统中每一条总线、主干线或支线,通过隔离器来区隔离。
所有器件都通过同一条总线进行数据通信,传感器发送命令数据,相应地址上的执行器执行相应的动作。
此外,整个系统还可以通过预先设置控制参数来实现相应的系统功能,如自动化命令,逻辑顺序,控制调节任务等。
所有的信号在总线上都是以串行异步传输(广播)的形式进行传播,任何时候,总线上的设备总是接收到总线上传输的信息。
QBUS电缆由两组双绞线组成(2*2*0.8),其中一组双绞线用于数据传输(黄色为A+ 白色B-),另一组双绞线给总线上的设备提供电源(红色为V+ 黑色为G-)。
QBUS有三种构造方式:线形、树形、和星形。
交互工作
交互是QBUS技术的主要部分 ,定义如下:“产品发送和接收信息的情形,可以完全地理解信号和不用附加设备对它们起作用。”
配置模式
QBUS协议允许每个制造商选择最理想的配置模式,并根据市场允许每个制造商选择目标市场部分和应用的适当组合。
QBUS协议配置模式 :
该配置机制是为经过良好培训的QBUS安装者实现复杂的楼宇控制功能。配置软件QBUS PLC SETUP用于连接和设置产品(即设置安装和下载要求的可用参数)。
传输介质
QBUS包括几种传输介质。每种传输介质可以用来和一个或多个配置模型组合使用,它允许各个制造商针对目标市场部分和应用选择合适的组合。
TP ( 2组双绞线 )
RF ( 射频 )
QBUS设备支持该传输介质使用无线电信号来传输QBUS信号。信号传输频宽为 868 MHz (短波设备),最大发射能量为 25mW ,比特率为 38 kBit/sec 。 QBUS RF 介质可以离开机架组件进行开发,特点是低耗能和小型及中型装置仅需要在特殊情况重传。
IP ( 以太网 )
QBUS 信号也可以打包成 IP 信号传输。通过这种方式LAN 网络和英特网可以用来发送 QBUS信号。
IP 路由器是QUSB数据接口可选项,分别为 TP 线路或主干网耦合器。
总线结构
QBUS总线协议遵循ISO模型协议规范,并进行了合理的简化。由物理层、数据链接层、网络层、传输层和应用层组成,会话层和表示层的功能则并入应用层与传输层。每一层的协议规范中都明确的规定了信号在不同层中的表达和传输。
物理层
物理层主要控制和实现比特流在介质中的传输,涉及到通信信号在信道上的原始比特流。
主要包括处理机械、电气和过程的接口以及物理层下的物理传输介质等。
物理层主要有两部份组成:物理层逻辑单元(LU)和介质附加单元(MAU)。
数据链接层
链接层遵循OSI规范协议,主要由介质访问控制(MAC)与逻辑连接控制(LLC)组成。
数据链接层的主要任务是为同一子网中的两个设备提供可靠的单帧传输。
网络层
网络层(略)
