不同类型的无人机反制系统介绍
今日头条
1156人已加入
1、压制式无线电干扰
压制式无线电干扰也许是最直接有效且成本最低的反制方式。压制式反制实际上就是对于非法无人机的遥控链路、信息传输链路和GPS导航信号进行无线电压制干扰,让非法无人机在一定的区域内成为瞎子、聋子和哑巴。即使有无人机惯导的作用,也只能维持很短时间的原始姿态,无法按照操控者的愿望继续运动。
分为两种,一种是便携式无人机反制枪,一种是无人机反制系统
无人机反制系统
通常来说,消费类低慢小无人机的无线数据链大概有2-3个常用的频段,分别是2.4GHZ、5.8GHz和915MHZ,这三个频段往往是消费类非法无人机的主要频段。对于专业型无人机,我国工信部规定的无人机数据链专业频段为845MHZ和1.4GHZ。一般来说,由于我国的专业无人机往往是政府部门甚至是执法部门使用,处于严格受控状态,非法使用的概率很低,再加上这两个专用频段的无线数据链产品产量低且价格高,一般的消费类无人机很少采用这两个频段,所以,一般的反制干扰器主要集中在2.4GHZ、5.8GHz和915MHZ三个频段。
从原理上来说,只要无线电压制信号的幅度足够强,且频率能够覆盖以上的卫星导航频点,那么,无人机就会失去自动导航的的能力。
从以上分析可以看出,压制式无人机反制并没有什么技术难度,因为通信数据链和导航信号的频点都是公开的,只要制造一个频点相同且幅度足够强的哪怕是噪声信号,都可以起到压制的效果。简单说,这种反制是最为简单、粗暴且没有技术含量的方案!但是这种方案简单却有效。
当然,除了消费类的低慢小系统以外,对于一些专业类无人机,甚至是军用类的无人机,这种简单的压制手段也是有效的,但是对于发射功率的要求就更高了。这里暂时不做讨论。
2. 欺骗式无人机干扰系统
相对于简单的压制式干扰反制系统,欺骗式或者叫做诱导式反制系统,就具有更高的技术含量。欺骗式反制由数据链欺骗和导航信号欺骗两大部分构成。
数据链欺骗的难度比较高,首先,我们必须实现侦测到目标无人机的数据链并且进行解析,如果能够破解整个数据链的频率、带宽、调制方式和通信协议等等所有参数,这就意味着我们可以对于非法入侵的无人机可以实现完全的接管!这项工作的难度比较大,对于跳频通信和采用不同加解密技术的数据链来说,相当困难!
如果对于市场上已知的各式各样无人机都实现基于数据链破解技术的反制,工作量和难度几乎是不可能的。即使是针对于某一款无人机破解成功,如果厂家调整数据链的技术体制和加密方式,所有工作又要重来一遍!基于数据链破解技术的反制系统,往往被军方所采用,即针对地方的某一款特定型号的军用无人机进行研究破解,并接管捕获。伊朗多次捕获美军的RQ47无人机,采用的就是这种技术路线。
对于卫星导航信号的欺骗是干扰,主要是针对GPS/GLONASS/BD的导航系统,发射虚假的卫星导航信号。如果虚假的卫星导航信号功率远远高于真正的GPS导航信号,那么,无人机就会按照虚假的导航信号来飞行,直到飞出受保护的区域,并自行降落或者坠毁,实现对于关键区域的保护的目的。
导航信号的频点、格式相对固定,甚至是透明的,所以,利用发射虚假卫星导航信号实施的反制,比数据链接管的技术更加简单。如果利用虚假导航信号可以对于非法无人机进行诱导降落并完美抓捕的话,对于今后的破案取证更加有效。这个技术体制,比粗暴地将无人机干扰,并使其降落和坠毁更有技术含量。
当然,最好的技术方案是,既能接管数据链,又能释放虚假的导航信号,对于无人机进行完美抓捕并未破案提供佐证!但是,在民用领域,各种反制手段的经济性也很重要,如果花了很大的人力物力,仅仅是为了一架几千元或者几万元的“低慢小”,似乎不值得;而如果是可以完美缴获一架美国的RQ47(像伊朗那样),或者以色列的苍鹭系列,意义就非常重大了。
3. 物理式反制
物理式反制系统,说白了,就是直接击毁或者抓捕!
以上是不同类型的无人机反制系统的介绍,希望对大家有所帮助。
责任编辑:tzh
