压力表检定中出现的特殊问题
今日头条
1193人已加入
1. 通过数年压力表检定的经验和跟使用方沟通交流,发现好多使用方反映其压力表不是使用坏的,而是在送检前拆卸坏的或者在回装时弄坏的,也就是说是“检坏的”。所以压力表作为较精密的仪器仪表,必须考虑到其各方面的注意事项,如安装、拆卸、运输、再安装等。检定完后再安装更需要考虑到密封性,大多数使用方都是采用生胶带缠绕来保证密封性的。有些安装师傅或因手劲比较大,缠绕量就会相对多一点;有些师傅考虑到安装位置和观察方向等因素也会有差异……因而就会出现有些压力表检定时是合格的,回装后再进行拆卸会比较麻烦,有的必须借用扳手才能拧下来;有的回装后气密性达不到而导致指针不动,使用者就会误认为是表坏了等;有些压力表经数次拆卸和安装后螺纹扣早已受损严重,导致跟相关标准器无法契合。
2. 由于压力表使用极为广泛,其计量单位除了我国惯用的MPa、kPa、Pa等,还包括国外常用的单位。
虽然其单位转换计算非常明确,但作为法定计量单位来说,必须依据《计量法》中法定计量单位制度相关规定来评判送检压力表能否接收,能否直接拿来做检定,应考虑是否需要更换、作废,能否出具检定证书等,而不能将一些非法定计量单位直接做转换后进行检定并出具证书。
     责任编辑:tzh
