城市排水管网在线监测系统解决方案
今日头条
1193人已加入
排水管网在线监测系统利用低功耗远程测控终端等设备对雨量、水位、水量、流速、水质、有毒有害气体等信息进行实时的采集,通过无线网络进行传输汇集,通过信息化管理、城市排水应急管理、大型泵站综合自动化控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。
一、系统概述
深圳信立科技排水管网在线监测系统利用低功耗远程测控终端等设备对雨量、水位、水量、流速、水质、有毒有害气体等信息进行实时的采集,通过无线网络进行传输汇集,通过信息化管理、城市排水应急管理、大型泵站综合自动化控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。
二、系统组成部分
传感器监测层:主要有各种监测传感器组成,比如雨量、水位、流量、气体、水质、地理、水文传感器与泵站监控设备组成。
传输层:传输层主要有无线采集装置、NB、4G、Lora、433MHZ无线传输网络组成。
数据层:排水防涝设施、基础地理信息、实时在线监测等。
服务层:由基础设施服务、数据服务、云服务管理平台、软件服务组成。
三、系统功能
1、实现对生活污水管网、工业废水管网、降水排水管网、城市污水管网进行实时在线监测。
2、实时采集排水管网中水位、流量、流速、水质、有毒有害气体、地表雨量等数据,并利用无线传输网络进行传输汇集。
3、实时采集排水管网中泵房、泵站中水泵启停状态信息,以及阀门开启\关闭状态信息,并实现远程在线控制。
4、对管网监测的数据实现在线告警功能,并利用在线监测软件形成告警历史记录。
5、利用管网在线监测软件,可以实现对管网监控数据形成曲线分析、历史数据查询、报表打印、远程监控、监测预警、监管等功能。
6、监测软件具备APP监控,方便用户随时、随地对管网监测数据进行监控。
7、现场采集传输设备可采用太阳能供电、电池供电,无需考虑现场布线拉线。
8、采用定制化软件功能,个性化设计,满足不同用户要求。
四、产品简介
物联网关
XL90物联网关是XIoT网络核心,启动、管理、协调网络通信。网络、协议转换;数据获取、处理、储贮、转发。构建更稳定、更可靠、更安全的物联网。
1、XL90物联网关同时向多个平台上传数据。
2、支持MQTT、SOAP、API、Modbus RTU/TCP及其它工业、电力行业通信协议。
3、XL/9-IoT协议直接推送数据至MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库,和平台通信更方便。
4、提供客户指定的其它通信协议。
5、可植入My SQL数据库。
6、理论上接入节点数量不受限,推荐接入32个节点。
7、对上支持NB、4G、wifi无线通信方式。同时也支持以太网、RS485有线通信方式。
XL61无线压力传感器
1、XL61无线压力传感器,兼容电池供电和外接电源供电。
2、XL61无线压力传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产。
3、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。
4、压力量程、精度、配线电缆长度可选。精度0.5级。
5、支持手机APP调试参数,读取数据。
6、防护等级IP67。
7、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。
8、可选配GNSS定位。
XL61无线气体传感器
1、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。
2、XL61无线气体传感器,是按隔爆标准研发、设计、生产的。用于监测各种气体的浓度。
3、用户按需求,选配所要求技术参数的气体传感器探头。
4、可选国产或者进口品牌的气体传感元件。
5、支持超限本地声光报警灯报警。
6、本地显示屏显示实时数据。
7、可选配GNSS定位。
8、支持手机APP调试参数,读取数据。
9、防护等级IP67。
10、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。
XL60无线采集装置
传感器 1、XL60无线采集装置,采集模拟、开关信号,输出模拟、开关信号;支持多种无线通信方式。
2、一套XL60由1个主机模块和1个或多个I/O模块构成。
3、I/O模块采集模拟、开关信号,通过XBUS总线上传至主机模块,主机模块对数据处理、协议转换,无线上传数据至物联网关或监控服务器(计算机)软件平台。
4、平台通过无线通信,下发控制指令给XL60主机,主机通过XBUS总线,发控制指令至I/O模块,相应的模块输出开关信号或模拟信号。
5、两台XL60可实现模拟、开关信号透传。
6、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。
7、可选配GNSS定位。
8、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。
XL61无线液位传感器
传感器1、XL61无线液位传感器,兼容电池供电和外接电源供电。
2、XL61无线液位传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产。
4、液位量程、精度、配线电缆长度可选。精度0.5级。
5、支持手机APP调试参数,读取数据。
6、防护等级IP67。
8、可选配GNSS定位。
责任编辑:tzh
