今日头条
MACOM 的高速光汲取器和检验器使电信、数据通讯和测试与测量市场成为可能。MACOM的产品宽泛使用于从传输系统到试验室测试装备、生产车间和服无提供商系统的各种光学装备中。MACOM从材料生长到混合组装和高速测试举行垂直整合,努力于通过提供高机能产品来服无MACOM的客户。MACOM基于 PIN 和 APD 的产品提供行业当先的机能,可满足从 2.5 G 到 400 G 及更高的全部光通讯使用局限。
测试和测量汲取机
MACOM 的测试和测量产品系列包含仪器式和 OEM 模块配置。MACOM提供全套规范组件和仪器,并能够根据怪异要求定制产品。仪器式探测器和汲取器为MACOM的客户提供易于使用的手持式金属外壳产品。外壳包含光纤耦合模块、电源调节电路、电子输出持续器、光纤输入持续器和带指导灯的电源开关。所有仪器式产品都使用MACOM的 Clean-pulse TM 确保高保真脉冲的技术,这是苛刻的测试和测量使用所需求的。这些产品专为研发和生产车间而计划,几乎可以持续到任何诊断仪器以提供光学功效。还提供用于仪器和测试系统集成的 OEM 模块。这些模块易于集成,包含从 2.5G 到 100G 的各种型号,包含扩大和非扩大版本。“XR”系列检验器和汲取器用途宽泛,在单个单位中具有扩大波长、700-1650 nm 的灵敏度和高达 32 GHz 的带宽。
| PartNumber | Bandwidth | Wavelength | Sensitivity | Responsivity | Gain |
| 11059-02 | 12 | 1200-1650 | -27 | N/A | 3500 |
| 11058-02P | 12 | 700-1650 | -19 | N/A | 400 |
| 11057-02 | 50 | 950-1650 | N/A | 0.7 | |
| 11012-05P | 950-1650 | N/A | 0.6 | ||
| 11206-01 | 28 | 800-1650 | N/A | 0.77 | |
| 11204-01 | 28 | 800-1600 | N/A | 0.77 | |
| MARP-AT12C-01 | 9.5 | 1250-1650 | -28.5 | .8 | |
| MARP-AT12C-03 | 9.5 | 1250 nm to 1650 nm | -28.5 | .8 | |
| MARP-PT28E | 30 | 1200 - 1650 | .73 | 3000 | |
| 11243-01 | 48 | 1200-1650 | 0.56 | 100 | |
| 11069-02 | 19 | 1200-1650 | N/A | 0.9 | |
| 11112-04 | 40 | 1200-1650 | N/A | 0.65 | |
| 11088-05 | 50 | 1200-1650 | N/A | 0.5 | |
| 11238-01 | 50 | 1200-1650 | N/A | 0.7 | |
| 11241-01P | 70 | 1200-1650 | N/A | 0.5 | |
| 11044-02 | 9.5 | 750-1650 | -20 | 0.55 | 450 |
| 11245-01 | 30 | 800-1650 | N/A | 0.55 | 70 |
| 11174-04 | 35 | 1200-1650 | -11 | 0.65 | 4200 |
传输接收器
MACOM 的光接收器产品通过专有光电二极管和高性能放大器提供行业领先的性能,可满足从 2.5G 到 100G 及更高的整个通信应用范围。
| Part Number | Bandwidth | Responsivity | Gain | Wavelength | Sensitivity |
| 11132-03 | 12.5 | 0.75 | 700 | 1200-1650 | -16.5 |
| 11153-02 | 8.5 | 0.8 | 1240 | 1250-1650 | -28 |
| 11215-01P | 1.7 | 0.7 | 7100 | 1250-1650 | -33 |
| 11219-03 | 2 | 0.7 | N/A | 1200-1600 | -35 |
| 11233-01 | 10.5 | 0.7 | 12000 | 1250-1650 | -28.5 |
深圳立维创展科技是MACOM的代理商,产品提供MACOM可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器, FTTx放大器,分频放大器,放大器增益模块,有源分离器,功分压器,倍频器,混合混频器,混频器,上变频器,数字衰减器,数字移相器,功率测试仪。压控衰减器等半导体,进口,质量保证,欢迎咨询。
责任编辑:tzh
