液冷单缸发动机的特点及技术规格
今日头条
1193人已加入
MVVS Engines 58 IRS LC发动机气缸由铝合金锻造而成,带有使用 nikasil 技术的电镀硬质工作表面。活塞由含硅量高的合金锻造而成,并有一个凹槽,用于一个由分外强硬铸铁制成的活塞环。活塞表面涂有分外的亚硫酸钼涂层,以削减冲突并延伸发动机应用寿命。MVVS Engines 58 IRS LC由合金钢制成的曲轴由两个滚珠轴承支持,由高强度硬铝制成的连杆的两个眼都安置在滚针轴承上。
MVVS Engines 58 IRS LC发动机的主要特点是在全部速度局限内具有很高的功率,MVVS Engines能够将其机能与容量为 70 - 80 cc 的发动机举行相对。固然,不管是在严寒或是暖和的前提下都很容易启动,MVVS Engines 58 IRS LC具有出色的可靠性和极低的振动。它的分量是本日这个局限的很小值。蓝色阳极氧化部件的当代计划和仅在 CNC 机器上的完善工艺加强了整体正面印象。
混合物的制备由带有节流阀和隔阂泵的 Walbro 化油器控制。点火装置由电池供电,由电子装备和微处分器控制的点火正时以及安全功效。
深圳立维创展科技有限公司,授权为中国市场提供MVVS Engines产品销售与支持。
技术规格
模型 58 IRS,后进气,化油器,2 冲程,1 缸
移位 58 厘米3
风冷/水冷 ✔/✔(两个选项都可用)
孔/行程 42/42 毫米
最大限度。输出(不带发电机) 7,2 HP (5,4 kW) @ 6700 RPM
实用转速范围 1500 -  7000 分钟-1
转速范围 900 - 9500 分钟-1
重量(不含启动器和泵) 1750 克
火花塞 NGK M10 (CM-6)
燃料 无铅 95 辛烷值燃料
润滑 油(Mobil Racing 2T)与汽油 1:40 的混合物
推荐螺旋桨 Mejzlik 24"x10" 和 26"x10"
推荐标题 1x 3413P
推荐排气 1x 3511
燃料供应 1x 化油器 (Walbro HDA 189C) 电喷系统
供油重量 1x 115 克 400 克
点火 1x ICU-S 1x ICU-PI
点火重量 1x 185 克 1x 190 克
油耗@ 4200 RPM 1,8 升/小时 1,2 升/小时
油耗@ 5600 RPM 2,2 升/小时 1,5 升/小时
油耗@ 6200 RPM 2,4 升/小时 2,3 升/小时
工作环境限制 3000米 5000米
耐力时间 大约 300 小时(每 100 小时检查一次) 大约 360 小时(每 80 小时检查一次)
启动性  X
系统编程  X
发动机控制  X
安装方便  X
带控制器的电启动器
点火 1x ICU-PS 1x ICU-PSI
启动器(和控制器)重量 600 克 600 克
静态推力@RPM 14 公斤 @ 6700 分钟-1 14 公斤 @ 6700 分钟-1
责任编辑:tzh
