线上库有6个表存在重复数据,其中2个表比较大,一个96万+、一个30万+,因为之前处理过相同的问题,就直接拿来了上次的Python去重脚本,脚本很简单,就是连接数据库,查出来重复数据,循环删除。
emmmm,但是这个效率嘛,实在是太低了,1秒一条,重复数据大约2万+,预估时间大约在8个小时左右。。。
盲目依靠前人的东西,而不去自己思考是有问题的!总去想之前怎么可以,现在怎么不行了,这也是有问题的!我发现,最近确实状态不太对,失去了探索和求知的欲望,今天算是一个警醒,颇有迷途知返的感觉。
言归正传,下面详细介绍去重步骤
CREATE TABLE `animal` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) DEFAULT NULL, `age` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
INSERT INTO `pilipa_dds`。`student` (`id`, `name`, `age`) VALUES (‘1’, ‘cat’, ‘12’);INSERT INTO `pilipa_dds`。`student` (`id`, `name`, `age`) VALUES (‘2’, ‘dog’, ‘13’);INSERT INTO `pilipa_dds`。`student` (`id`, `name`, `age`) VALUES (‘3’, ‘camel’, ‘25’);INSERT INTO `pilipa_dds`。`student` (`id`, `name`, `age`) VALUES (‘4’, ‘cat’, ‘32’);INSERT INTO `pilipa_dds`。`student` (`id`, `name`, `age`) VALUES (‘5’, ‘dog’, ‘42’);
目标:我们要去掉name相同的数据
先看看哪些数据重复了
SELECT name,count( 1 ) FROM student GROUP BYNAME HAVING count( 1 ) 》 1;
输出:
name count(1) cat 2 dog 2
name为cat和dog的数据重复了,每个重复的数据有两条;
Select * From 表 Where 重复字段 In (Select 重复字段 From 表 Group By 重复字段 Having Count(1)》1)
删除全部重复数据,一条不留
直接删除会报错
DELETE FROM student WHERE NAME IN ( SELECT NAME FROM student GROUP BY NAME HAVING count( 1 ) 》 1)
报错:
1093 - You can‘t specify target table ’student‘ for update in FROM clause, Time: 0.016000s
原因是:更新这个表的同时又查询了这个表,查询这个表的同时又去更新了这个表,可以理解为死锁。mysql不支持这种更新查询同一张表的操作
解决办法:把要更新的几列数据查询出来做为一个第三方表,然后筛选更新。
DELETE FROM student WHERE NAME IN ( SELECT t.NAME FROM ( SELECT NAME FROM student GROUP BY NAME HAVING count( 1 ) 》 1 ) t)
删除表中删除重复数据,仅保留一条
在删除之前,我们可以先查一下,我们要删除的重复数据是啥样的
SELECT * FROM student WHERE id NOT IN ( SELECT t.id FROM ( SELECT MIN( id ) AS id FROM student GROUP BY `name` ) t )
啥意思呢,就是先通过name分组,查出id最小的数据,这些数据就是我们要留下的火种,那么再查询出id不在这里面的,就是我们要删除的重复数据。
开始删除重复数据,仅留一条
很简单,刚才的select换成delete即可
DELETE FROM student WHERE id NOT IN ( SELECT t.id FROM ( SELECT MIN( id ) AS id FROM student GROUP BY `name` ) t )
90万+的表执行起来超级快。
(版权归原作者所有,侵删)
来源:telami.cn/2019/mysql-removes-duplicate-data-and-keeping-only-one/
