如何解决轴磨损和轴承松动问题
今日头条
1194人已加入
一般轴磨损了会造成与轴承之间产生松动的问题,而轴磨损是企业设备运行过程中经常出现的故障,我们一起结合案例来看看轴磨损了和轴承松动怎么弄?
轴磨损了的常见原因
轴磨损的原因有很多,但大多情况下有两方面原因,其一、润滑不足;其二、金属特性引起的,金属虽然具有良好的硬度但是抗冲击性差,变形以后无法复原,抗疲劳性差,所以容易造成轴头疲劳性磨损,大部分的轴类磨损不容易被发现,当人们有所发觉时,往往已经造成了机器的跳动幅度增加或者噪音加大,严重的造成机器的停机。
对于轴磨损了的修复办法有很多,很多的采用修复方式一般是补焊、刷镀或者是报废更换。但是对于这几种修复手段或者应对措施,容易造成轴承受损甚至变形断裂,或者影响企业的连续化生产,给企业带来严重的经济损失。而索雷碳纳米聚合物材料在线修复技术恰恰能够将这方面带来损失弥补回来,该材料利用特殊的纳米无机材料与环氧环状分子的氧进行键合,提高分子间的键力,从而大幅提高材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。
在解决轴磨损问题方面,该材料的修复过程也很简单:对轴承位磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→用无水乙醇清洗工装并刷SD7000脱模剂备用→调和碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。我们一起来看下两个实际修复轴磨损了的案例:
1.锤破传动侧轴承位磨损在线修复
设备参数:轴承型号:22236CA/W33;修复宽度:80mm;轴承位原始尺寸:φ180mm;转速600r/min;磨损深度:单边2.5mm。
2. 锤式破碎机转子传动侧轴承位磨损在线修复
设备参数:轴承型号:22356CA/C3/W33;轴承内径:280;修复宽度:175;磨损深度:单边磨损2mm(局部坑洞最深处10mm);转速:300r/min。
责任编辑:tzh
