造成空预器排烟温度高的原因有哪些?
今日头条
1194人已加入
众所周知,空预器是用于提高锅炉的热交换性能,降低能量消耗的设备,它是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度的受热面。空预器若想实现正常的工作不能够超出其最高耐热温度,通常,空预器的变形温度在600℃左右,软化温度在800℃以上,最大温差为280℃,最高使用温度≤400℃。那么造成空预器排烟温度高的原因有哪些?
1、设计缺陷严重,如对锅炉实际设计参数的分析,对空预器选型计算的疏忽,错误的选用传热元件板型和空预器型号等造成了预热器存在先天不足。这是空预器换热能力不足的主要原因。
2、制造质量太差,空预器内部传热元件有严格的尺寸要求,几何学上微小的差异也会造成空预器换热能力的天壤不同,因此,在制造时由于传热元件板厚的变化、元件之间内部组合尺寸的差异,均会大副影响空预器的换热能力,这也是空预器换热能力不足的主要原因。
3、制粉系统的漏风过大,制粉系统的漏风过大,造成进入空预器的有组织风量减少,造成空预器器排烟温度高。
4、炉底漏风的增加,原理同制粉系统,都是经过空预器的有组织风风量减少。
5、其他原因。
如果遇到上述5点原因应针对具体原因进行分析,进行性价比较高的改造,如果空预器先天不足,则需重新更换。所以对于空预器的设计问题的重视,才是其性能的有力保障。
