贴片电感在电源设备中的应用
今日头条
1193人已加入
如果将整个电子元器件三巨头拆分来看,电容是提升,电感是启动,电阻则是保护,三者之间相辅相成,搭配使用。鉴别一个产品的优良好坏就需要通过实际测试和应用来判断,毕竟真金不怕火炼。多数的贴片电感都是用在电路板中,那么接下来就简单讲讲贴片电感在电源设备中的应用小知识,希望能帮到各位!
不管是磁珠还是电感,其核心成分材质都是铁氧化体,而这种亚晶体材质结构的磁性材料,造价低廉,质量过硬,是市场上为数不多的性价比材料,电池就经常会使用到这种材料的贴片电感。但是既然是电源设备,对于电量的使用和产品的负荷一般都会很大,所以这种铁氧材质的损耗就会很大,这个时候就需要绕线圈来搭配使用,通过磁性绕线圈能够很好的降低电容量,能够一定程度的降低损耗,然后通过并联的方式将电阻和电容串联起来,伴随着高低频型号的波动来不断变化适应,通俗的来说就是平时生活中的充电现象。当电量达到饱和以后,电阻的阻抗会让电感失去启动效果,从而不会让多余的电流进入设备,以免造成漏电现象。
更多相关电源专用贴片电感的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!
责任编辑:tzh
