涂布薄膜表面瑕疵检测系统解决方案
今日头条
1152人已加入
  无锡涂布薄膜表面瑕疵检测系统解决方案供应商-赛默斐视——机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。系统采用CCD相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。图像系统对 这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格 /不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。
  技术介绍:
  赛默斐视涂布薄膜表面瑕疵检测系统主要用于检测薄膜在生产过程中表面出现的黑点、晶点、划伤、破洞、线条、褶皱、蚊虫等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的薄膜表面缺陷检测的成像系统,及时准确的反应缺陷的的图片、形状、尺寸以及位置等具体信息,在为质量控制、产品评级提供真是准确数据的同时,有效的节约了生产成本、提高了产品质量。
  赛默斐视涂布薄膜表面瑕疵检测系统检测原理:
  针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过SIMV图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
  赛默斐视涂布薄膜表面瑕疵检测系统功能:
  (1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
  (2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
  (3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
  (4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
  (5)实时的检测米数检测米数、报警信息显示;
  (6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
  (7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
  (8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
  (9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
  (10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
  (11)长时间、大容量的历史记录存储;
  (12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
  注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
  责任编辑:tzh
