如何避免电能质量问题
今日头条
1153人已加入
避免电能质量问题--通过持续监测
能源供应中断可能导致生产或设备停运。通常,人们在造成巨大的经济损失之前不会做出反应。然而,如果在持续监测情况的过程中能够识别这些迹象,从而许多此类事件是可以避免的。
任何电能质量监测都为统计PQ评估提供趋势分析,允许与标准(如EN 50160)或供应合同进行比较,并记录电网事件(如电压下降),以便分析原因和后果。
电能质量符合IEC 61000-4-30
电能质量评估:统计评估
内容:
监控相关电源电压参数,统计平均并与标准值或指定值的极限值进行比较。 通过这种方式,可以证明合规性,也可以提醒注意可能出现的问题。
除电压外,还记录电流的幅值、谐波含量和不平衡。 但是,只有当相应的极限值存在时才进行统计评估,例如IEEE 519中的谐波。
特点:
核查是否符合标准(如EN 50160)或能源供应商和能源消费者之间的合同。用户可根据需要调整指定的值。通过观察结果的变化,可以在及早发现电能质量的任何变化,并找出原因。相应的治理措施也可以立即得到验证。
电能质量评估:事件记录
内容:
监控所有电压是否存在扰动,如电压骤降、中断或骤升。 这些事件被注册为事件。无需进行统计评估,因为这类事件没有限制。
在可配置的时间段内,任何事件记录包含所有电压和电流:
•曲线形状
•RMS值的过程
特点:
通过对故障记录的评估,用户可以识别故障的原因,并最好与发生的事件(如控制系统或设备的停机)建立关联。然后可以得出适当的补救办法。
注:除了IEC61000-4-30的要求外,电流、频率和不平衡事件也可能触发相同的记录。
责任编辑:tzh
