什么是土壤温度、水分、盐分速测仪,它有什么用
今日头条
1190人已加入
托普云农的TZS-ECW-G土壤温度、水分、盐分速测仪是一款可同时测定土壤温度、水分、盐分三参数的土壤环境检测仪器,使用该仪器不仅可以快速获取准确的土壤环境数据,而且可以以此为依据,科学有效地改善作物生长的土壤环境,实现获得增产增效的目标。
目前,农业生产的一个主要目标就是增产增效,而精细化的管理是实现农业增产增效的重要前提。为让作物生长的更好,产量更高,就需要让作物在土壤中呆的更加“舒服”。应用土壤温度、水分、盐分速测仪监测和分析土壤中温度、水分、盐分等的变化情况,可以指导合理改善作物生长的土壤环境,提高土壤的助力作用,为作物的优质高产打好基础。
土壤温度、水分、盐分速测仪主机功能特点:
1、无线通讯功能:自动上传测量数据,设备通过2G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储近期3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、可扩展传感器类型及数量32个(扩展线为IP67,一体结构)。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息。
3、数据可通过4G/2G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
7、软件可在线升级。
fqj
