激光测距传感器有望实现大型建筑物定点移动
今日头条
1195人已加入
还在大型建筑物移动时胆战心惊吗?虹科激光测距传感器轻松实现大型建筑物的精确定点移动。
介绍
应用领域:测地学/建筑学
应用类型:定位/监测
案例描述
为了移动建筑物或桥梁等大型结构,在大多数情况下,使用液压油缸是一种具有成本效益的解决方案。移动这种大型结构,需要最高的精度。PolyDist系统是为此类应用而定制的。
要想移动桥梁,必须同时移动桥梁的两端,即桥头和桥尾巴。而在移动桥头和桥尾时,必须使其移动距离相同。在移动桥梁时,需要对整个过程有持续的把控,以便将其精准地放置在预期的新位置上。
小百科:液压油缸是什么?
液压油缸是液压缸液压系统中的一种执行机构,一般由缸体,缸杆(活塞杆)及密封件组成,缸体内部由活塞分成两个部分,两部分分别相通一个油孔。
液压油缸有5个基本部件:1、缸筒和缸盖 2、活塞和活塞杆3、密封装置4、缓冲装置 5、排气装置。
由于液体的压缩比很小,所以当其中一个油孔进油时,活塞将被推动使另一个油孔出油,活塞带动活塞杆做伸出(缩回)运动,反之依然。
解决方案
PolyDist可以让工程师在几个位置上通过连续的、非接触的测量来控制移动过程,避免伤害。这样一来,就可以保证每个液压缸同步推动相同的距离。
PolyDist系统是一个具有成本效益的解决方案。整个移动过程会在PC上显示。而实现这一功能的关键因素就是系统中的四台虹科传感器。
优势
在可见激光束的辅助下,安装流程简单
免费软件,只需简单的配置
工作最大温度范围-40℃~60℃
反射面量程可达500m
自然表面量程可达100m
接口类型:模拟输出,RS232,RS422/485,SSI,数字输入输出,以太网接口
精确度±1mm
重复精度±0.3mm
支持的控制器:PLC & PC
免维修运行
激光测距传感器—解决高精度应用要求
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科激光测距传感器是非常简单方便的。虹科的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
不管是小巧玲珑、细致入微的粘度/密度传感器;还是技术领先,实时精准的激光测距传感器都是人们更科学,更明亮的眼睛。
我们会持续更新传感器(粘度/密度传感器、MEMS、激光测距传感器)以及网路基础相关案例、配套设施及解方案,欢迎大家一起关注学习。
责任编辑:tzh
