串口转WiFi服务器E103-W10产品收发数据详解
今日头条
1153人已加入
一、前期准备
打开串口工具,以XCOM V2.6为例,验证AT指令。如图表 11所示。
无线模块
图表 11验证AT指令
如果未识别串口,请按下面的步骤安装相应的驱动。
1.检查并安装串口驱动程序
PC打开“控制面板” ,进入“硬件和声音”,选择“设备管理器”,如图表 12所示。
无线模块
图表 12 进入设备管理器
2.进入“设备管理器”,可以看到设备对应的端口号,如果有多个端口请注意区分,如图表 13所示。
无线模块
图表13 检查是否识别串口
二、单连接 TCP Client
1、配置WiFi模式为Station+SoftAP模式,如图表 21所示。
无线模块
图表 21 设置WiFi模式
2、E103-W10连接至WiFi名称为"E880-IR01",密码为"JSZXE880"的路由器,根据您的路由器名称和密码替换AT指令的参数即可。如图表 22所示。
无线模块
图表22 连接至路由器
3、PC与E103-W10连接至同一路由器,即WiFi名称为E880-IR01,如图表 23所示。
无线模块
图表 23 PC连接至同一路由器
4、查看PC端WiFi IP地址
windows 10桌面左下角“开始”按钮处右键,进入“运行(R)”,如图表 24所示。
无线模块
图表 24  win10运行
输入“cmd”进入 “命令提示符”界面,如图表 25所示。
无线模块
图表 25 进入命令提示符界面
在“命令提示符”界面中输入ipconfig,在按下“Enter”键,找到 “无线局域网适配器 WLAN”中的IPv4地址。如图表 26所示。
无线模块
图表 26 查询PC 无线IP地址
往下找到“无线局域网适配器 WLAN:”中的IP地址,如图表 27所示。
无线模块
图表 27 查看PC 无线IP地址
5、在PC端使用网络调试工具,以“TCP&UDP测试工具”为例,建立一个TCP服务器。
打开“TCP&UDP测试工具”,选中“服务器模式”,鼠标右键选择“创建服务器”,如图表 28所示。
无线模块
图表 28 准备创建服务器
PC创建IP地址为192.168.1.156,即上述步骤查到的IP地址,端口为8080的服务器。如图表 29所示。
无线模块
图表 29 配置服务器
选中创建的的服务器,点击“启动服务器”,此时服务器已进入“监听状态”了。如图表 210所示。
无线模块
图表 210 启动服务器
6、连接到上述步骤中创建的服务器
E103-W10作为TCP Client,相关指令AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.156",8080 指令的参数分别表示:协议,服务器IP地址和端口号。与PC端“TCP&UDP测试工具”建立TCP连接。如图表 211图表 212所示。
无线模块
图表 211 发送TCP连接指令
无线模块
图表 212 连接成功
7、E103-W10向服务器发送数据
首先,设置想要发送的数据长度,例如5字节,如图表 213所示。
无线模块
图表 213 设置发送长度
然后输入发送数据,例如“ABCDE”,如图表 214所示。
无线模块
图表 214 发送数据
PC端接收到数据,如图表 215所示。
无线模块
图表 215 TCP&UDP测试工具接收数据
8、当E103-W10接收到服务器发来的数据,将提示如下信息:
+IPD,n:xxxxxxxxx //接收n个字节,数据为: xxxxxxxxx
如图表 216所示。
无线模块
图表 216 接收数据
编辑:fqj
