常见的材料表面缺陷检测探伤方法
今日头条
1192人已加入
现在社会上有着各式各样的检测机构,因为普遍出现的质量问题,让人们不得不小心。那么材料无损检测的方法有哪些?表面缺陷检测方法又有哪些?针对这两个问题,小编给大家提出以下的解决方案。
材料无损检测的方法有哪些
1、RT 射线检测 :主要检测材料或工件内部缺陷。
2、UT超声检测 :主要检测材料或工件内部缺陷。
3、MT磁粉检测 :主要检测材料或工件表面、近表面缺陷(铁磁性材料)。
4、PT渗透检测 :主要检测材料或工件表面开口缺陷(非多孔型材料)。
5、ET涡流检测 :主要检测材料或工件表面、近表面缺陷(导电材料)。
表面缺陷检测方法有哪些
1、液体渗透检测
液体渗透检测用来检查铸件表面上的各种开口缺陷,如表面裂纹、表面针孔等肉眼难以发现的缺陷。常用的渗透检测是着色检测,它是将具有高渗透能力的有色(一般为红色)液体(渗透剂)浸湿或喷洒在铸件表面上,渗透剂渗入到开口缺陷里面。
快速擦去表面渗透液层,再将易干的显示剂(也叫显像剂)喷洒到铸件表面上,待将残留在开口缺陷中的渗透剂吸出来后,显示剂就被染色,从而可以反映出缺陷的形状、大小和分布情况。
需要指出的是,渗透检测的精确度随被检材料表面粗糙度增加而降低,即表面越光检测效果越好,磨床磨光的表面检测精确度最高,甚至可以检测出晶间裂纹。
除着色检测外,荧光渗透检测也是常用的液体渗透检测方法,它需要配置紫外光灯进行照射观察,检测灵敏度比着色检测高。
2、涡流检测
涡流检测适用于检查表面以下一般不大于6~7MM深的缺陷。涡流检测分放置式线圈法和穿过式线圈法2种。当试件被放在通有交变电流的线圈附近时。
进入试件的交变磁场可在试件中感生出方向与激励磁场相垂直的、呈涡流状流动的电流(涡流),涡流会产生一与激励磁场方向相反的磁场,使线圈中的原磁场有部分减少,从而引起线圈阻抗的变化。
如果铸件表面存在缺陷,则涡流的电特征会发生畸变,从而检测出缺陷的存在,涡流检测的主要缺点是不能直观显示探测出的缺陷大小和形状,一般只能确定出缺陷所在表面位置和深度。
另外它对工件表面上小的开口缺陷的检出灵敏度不如渗透检测。
3、磁粉检测
磁粉检测适合于检测表面缺陷及表面以下数毫米深的缺陷,它需要直流(或交流)磁化设备和磁粉(或磁悬浮液)才能进行检测操作。
磁化设备用来在铸件内外表面产生磁场,磁粉或磁悬浮液用来显示缺陷。当在铸件一定范围内产生磁场时,磁化区域内的缺陷就会产生漏磁场。
当撒上磁粉或悬浮液时,磁粉被吸住,这样就可以显示出缺陷来。
这样显示出的缺陷基本上都是横切磁力线的缺陷,对于平行于磁力线的长条型缺陷则显示不出来,为此,操作时需要不断改变磁化方向,以保证能够检查出未知方向的各个缺陷。
       ymf
