雨量监测站的应用及参数
今日头条
1184人已加入
雨量监测站
广泛应用于气象、水文、农林业、水产养殖、学校、机场、农业等领域以及水库、大坝安检、港口、气象检测站等场所。
雨量传感器技术参数:
承雨口径:φ200.00±0.6mm; 刃口锐角:40o~45o
分辨力:0.2mm;0.5mm;可选
测量准确度:≤±3%
雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过雨强8mm/min)
发讯方式:双触点通断信号输出
存储容量:30万
供电:220V,太阳能供电系统,蓄电池
工作环境:环境温度:0~50℃ 相对湿度;《95%(40℃)
通讯方式:GPRS,GSM,3G,WIFI
尺寸重量:2.5kg
无线传输:数据传输采用GPRS和短信息兼容方式,具备向三个(或以上)地址发送数据功能,具备看门狗功能,出现故障可自动恢复,具备雨量数据定量发送报警信息功能。
太阳能供电:太阳能板供电系统
数据上报:雨量数据会定点的上报到服务器
责任编辑:tzh
