阀体气密性检测设备是如何做阀体密封性测试的
今日头条
1193人已加入
阀体气密性检测设备的基本检测原理是压降法(压力下降法),又称压力衰减法,是通过对阀体产品内部充气来进行加压,通过实时检测阀体内充入的定量的气压的变化来判定断产品是否泄漏。
具体阀体气密性检测设备的工作原理就是通过定压进气、平衡、检测这三个主要过程,由阀体密封性测试设备内的传感器与系统通过一系列的采样、计算和分析,得出其泄漏值,并根据这些数据与设定的允许泄漏量来判断OK或NG。这个阀体气密性防水检测仪器同样适用于小型家电产品比如说电动牙刷、加湿器、雾化器、蓝牙音箱等的防水测试。
阀体气密性检测设备是如何做阀体密封性测试的? 先要根据阀体做治具,将需要封堵的孔位封堵,只留测试口通过阀体气密性检测设备来充入一定压力和体积的气体,然后关闭供气阀门,平衡一段时间后就可以通过阀体气密性检测设备内的传感器实时检测设定的时间内测量压力变化。
如果说阀体有泄漏的地方,那么阀体密封性防水测试设备的读取到的压力值就会比刚开始检测的压力值小,如果设定了允许泄漏量上限,那么大于允许泄漏量上限的就会判定为不合格品,阀体气密性检测的设备的NG灯会亮,同时蜂鸣器也会响;对于合格品就是阀体气密性测试设备的OK灯亮了。
fqj
