现代科里奥利流量计的原理及构成详解
今日头条
1192人已加入
1、科里奥利流量计的原理
科里奥利流量计主要采用的原理是牛顿第二运动定律F=ma,流体在通过流量计的检测系统,会受到震动管的垂直动量,同时流体与加速度a产生一种向心力F作用于管子上,使震动的管子发生扭曲,管子向上震动,而流体向下抵抗管子震动的力。
在没有液体流过震动管时,管子的入口与出口的检测器没有相位移动,信号处于同相位的状态;如果有液体流过,震动管产生扭曲,入口与出口的检测器出现相位差,同时产生信号之间的时间差,产生的时间差乘以流量的相关系数就能够得到流过震动管的液体质量。同时,质量流量计还可以测量流过液体的密度计温度,实现多参数的输出。
2、质量流量计的构成
现代质量流量计一般主要包含两个部分,一个是流量传感器,另外一个是流量转换器。流量传感器通常至少由一个震动管、驱动系统、运动传感器,附加传感器及支撑结构组成。
流量转换器是一种电子控制系统,它可以通过接收流量传感器的信号进行处理,并输出测量参数。质量流量计的种类较多,在欧美国家根据震动类型分类,通常分为光束形(beam mode)、壳形(shell mode)等;根据出入口的路径也可分为单管形、双管形及多管形; 根据震动管形状,也可分为直管、弯管等。
fqj
