设备简介:
型号:JH
本设备根据贵公司要求,天线产品物料的全自组装。
设备特点:
①.该设备采用天线尾套和PCB板组装成品;尾套料斗供料;固定座和铆钉都以振动盘送料结构;天线尾套和PCB板人工放料,自动完成天线产品的自动化组装;从而提高设备的工作效率。
②.视觉相机具备具备自动对焦,无需人工调整焦距,高效进步驱动,高精度,速度快。
③.设备上的所有元器件均采用原装产品,保证设备的稳定性和使用寿命。
技术参数:
| 设备型号: | JH |
| 控制系统: | PLC |
| 工作电压 : | AC220V |
| 工作气压: | 0.5-0.7 Mpa |
| 整机产能: | 1200PCS/H(一次性组装4个产品) |
| 适用范围: | 天线组装零件 |
| 加工精度: | 以客户提供的要求为准(图纸) |
| 最大功率: | --W |
| 外形尺寸: | 长3600mm*宽2400mm*高1900mm;台面高800mm |
其他说明:客人提供产品3D;2D图档;提供相应的工艺要求;以及产品的良品和不良品的要求或者样品。
责任编辑:haq
