键槽磨损很快怎么办,有什么预防措施
今日头条
1192人已加入
由于设备长期运转,导致键与键槽的配合出现间隙,因此在传递扭矩过程中,由于间隙的出现导致冲击振动,进一步加剧了键及键槽的金属疲劳,同时轴本身与皮带轮内孔为间隙配合,由于键与键槽的磨损加剧,出现了台阶键现象,产生了键与键槽的相对位移,导致轴与内孔的相对摩擦,产生磨损。随着使用周期的延长,磨损情况不断加大,最终导致设备跳动大,严重影响了设备的安全生产。那么键槽磨损很快怎么办呢?
由于国内大部分企业设备管理理念落后,设备的维修维护手段水平较低,一旦遇到轴类磨损、键槽磨损的问题,企业往往采用传统工艺进行处理,即报废更换、堆焊机加工、热喷涂、电刷镀、打麻点等。那些对温度特别敏感的金属零部件,会使零件表面达到很高温度,造成零件变形或产生裂纹,影响零件的尺寸精度和正常使用,严重时还会导致轴的断裂。电刷渡虽无热影响,但渡层厚度不能太厚,污染严重,应用也受到了极大的限制。对企业来说,时间就是效益,传统工艺无法在短时间内解决企业的设备问题,将会给企业带来巨大的经济损失。
而索雷碳纳米聚合物材料在线修复工艺,是利用键槽的对应关系,设计新键,同时将其轴磨损的部位用材料在线填充,确保修复部位的100%面配合,避免了补焊的热应力,同时也不要将其整机拆卸,只需将其修复部位的皮带轮拆卸即可。
某企业出现选粉机键槽磨损问题,选用了该修复工艺进行治理,具体的步骤如下:
(1) 使用氧气乙炔将磨损部位表面的油污烤干净,直到无火花四溅为止;
(2) 选取新键,并将表面擦拭干净;
(3) 使用角磨机和砂纸将键槽周围及内部的毛刺打磨干净,并将整个键槽内表面氧化层清理干净,露出金属原色;
(4) 用无水乙醇将打磨后键表面清洗干净,晾干;将与轴配合部件的键槽表面擦拭完毕,并用无水乙醇清洗干净;
(5) 将清洗好的键以及与轴配合部件的键槽擦拭SD7000脱模剂,晾干备用;
(6) 严格按照比例调和碳纳米聚合物材料,调和充分无色差,将调和好的材料涂抹至整个键槽和键的表面;
(7) 装配部件,待材料固化即可完成修复。
fqj
