轴磨损修复方法与工艺选择的详细说明
今日头条
1195人已加入
轴类磨损是企业设备中较为常见的问题,如不及时修复不仅导致相关部件的损伤或报废,严重者将导致非计划停机,对企业连续生产及成本造成重大损失和影响。今天小编跟大家一起分享下轴磨损修复方法与工艺选择。
1、更换新部件
更换新轴,主要取决于部件的价值、停机时间、备件库存。
2、焊条堆焊再加工
采用焊条堆焊技术,通过实际效果来评价也不理想。一是材质的区别;二是补焊的高温损伤及热应力影响。
3、刷镀喷涂
刷镀及热喷涂工艺,通常受损坏程度及设备本身等因素的限制,在修复后的使用效果并不理想。
4、索雷碳纳米聚合物材料修复
此类技术已经在各种中设备广泛使用。这类材料具有耐高温、高耐磨、耐冲击,以及与金属很好的粘结强度和可塑性。修复效果满足标准尺寸,接触面积可以达到100%,同时此修复技术对金属材质无影响,可重复修复,减少报废。
现场修复轴磨损的案例分析及图片欣赏
某企业一台烫光机在生产过程中辊面出现较大振动,现场设备管理人员安排进行拆检发现,传动侧轴承位出现磨损问题,由于没有充足的停机时间同时也没有可靠的解决手段,在企业设备管理者的要求下对轴承位进行打麻点后装配轴承的方式应急修复。开机两天后便出现再次磨损,振动值越来越大,企业再次拆卸后采用垫铜箔的方式对轴承位进行二次应急处理,设备运行一天后便再次出现振动。
此台烫光机主轴传动采用11千瓦电机加皮带轮传动,轴承型号:22220CA;轴承位直径:Ø100mm;辊子直径:Ø350mm;设备转速:1460r/min;磨损深度:0.6mm;辊面温度:230°C;轴承部位运行温度80~100°C。
fqj
