D133-4-3大棚用光排管散热器的详细说明
今日头条
1195人已加入
D133-4-3大棚用光排管散热器价格(样本,优势,视频)-裕圣华
光排管散热器选用了低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器。光排管散热器的内腔采用优质防腐材料精心处理和焊接,使用寿命长,散热器具有良好的防腐和防氧化性能,一般的水作热媒均可适应。
由于光排管散热器在制作的时候把管壁做的比较后,有3.5mm—4mm,所以说它的使用寿命是比较长的,几乎可以与管道相媲美。目前光排管散热器应该是容易清洁的散热器,因为这种散热器是直接与空气接触传递热量,如果散热器被灰尘所覆盖,直接影响散热器。因此只要清洁一下散热排管就可以了,还不会影响散热量。
B型光排管散热器有地腿,可立于地面安装,亦可安装于墙壁,一般用于热水取暖。按融入介质不同:A型通用蒸汽和导热油,B型通用水,蒸汽压力大,加工工艺为立管到大于主管道,承压能力增强,A型通水,主管道大于离管道,增大了流水量及动力,增加了散热量,两者均有不同优势。
我公司所生产的光排管散热器一律选用优质国标无缝钢管进行加工制作,所有型号尺寸的排管散热器管壁厚度不低于3.5mm,较大尺寸管径的壁厚不低于4.0mm。我公司绝不会为了压缩产品成本造价,而选用不合格材料加工制作。
河北裕华采暖设备有限公司主要产品:内腔无砂灰铸铁散热器、钢制翅片管散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、卫浴柱型散热器、钢制柱型散热器、工业散热器、家用采暖炉等百余种规格散热器,年销售额2亿余元。
请向裕华索要“暖气片设计和安装技术方案”
你们好!欢迎你们的到来。下面就由我来带领您走进裕华、领略裕华、感受裕华,选择裕华,选择一份专属的真挚服务!
走进裕华,“暖”字当先。裕华——温暖如春的捍卫者,这是我们裕华人的统一称谓,含义也是数不胜数。归结起来,其实,就是我们的目标——一个“暖”字。温度之“暖”,源自产品优良的材质和精巧的设计;外观之“暖”,源自精细的做工和坚固的外型结构;裕华之“暖”,源自裕华“暖宝贝”的辛勤付出和汗水挥洒。
领略裕华,理念引导。经营理念是我们公司系统的、根本的管理思想,是裕华人的执业原则,是全体职工的共同信念。正是有这些理念的引导下,裕华才能凝心聚力,支撑起全体员工对“暖”的执着追求。对于顾客,我们始终把他们的要求当成自己工作的标杆,顾客的满意程度就是我们工作的“晴雨表”。对于工作,我们坚持精益求精的工艺和追求卓越的品质,我们以新时代的“匠人”自居,敬业、专注、精益都是我们的人生信条。重合同、勇担责,抱诚守信的裕华人是公司的“活招牌”。
fqj
评论(0)
发评论
xudongnuanqi 2022-08-26
0 回复 举报
欢迎广大用户来长春旭东暖气片厂参观指导和业务洽谈!13578906986 收起回复
