BAV99二极管的5个知识点介绍
BAV99二极管主要用于开关电路、电子设备的高频和脉冲整流、检波电路和自动控制电路等。是高速开关二极管,SMD的封装,今天就由弗瑞鑫电子16年专注二三级管小编为你们详细讲解一下BAV99开关二极管的5个知识点。
1. 正向额定电流
额定电流是什么?比如5 A/100V的二极管,5 A是额定电流,而额定电流是二极管的主要标称值。理论上,对于硅二极管,用方波测定条件BAV99型号的二极管可以通过更大的直流电流。如果方波与直流电流平均电流相同的情况下,会给BAV99型号二极管带来损害。5A的二极管通过5A的电流如果散热条件不足,导致温度太高,BAV99型号二极管通过的电流就会被结温限制。
2. 反向额定电压
当BAV99二极管逆向切断时,若能承受一定的逆压,则反压力的最高值为固定电压。举例来说,5A/100伏特的BAV99型号二极管的额定电流是100伏,可是有一些厂家为了留下育德,制造出来的100伏BAV70型号二极管可以使用到110伏,但是超过了额定值不能保证二极管稳定,这个出了问题就是自己的问题了。
3. 正向冲击电流
在通电或其它瞬态条件下,要求二极管能承受较大冲击电流而不会损坏,自然,像这种冲击电流是不重复的,或者间隔时长。正常情况下,二极管的数据手册中都有这样一种冲击电流的定义,其测试条件通常是单个正弦波或方波,其电流值通常可达数百。
整流二极管
4. 正向导通压降
BAV99型号二极管在正向导通的时候,流过的电流会产生压降。压力降与正电流以及温度有关。一般硅二极管,电流越大,压降越大。随着温度的升高,压力损失减小。
5. 反向漏电流
BAV99二极管在反向截止时,截止并不理想。当受到反压力时,会有一些小电流从阴极漏到阳极。该电流一般较小,且逆压较高,漏电流也较大,温度较高,漏电流较大。漏电流大,损耗大,尤其是在高电压环境下。
审核编辑:符乾江
