78xx系列稳压集成电路的使用新法
音箱
56人已加入
78xx系列稳压集成电路的使用新法
集成电路
1. 整流管后边的12欧姆电阻,与2000微法电容,组成第一级RC滤波器。
它使得电网中的各种杂波和整流管的开关噪声得到滤除和抑制。
2. 稳压块后边的7.5欧姆电阻和1200微法电容,组成第二级RC滤波器。
她们在这里的作用有两个,一个是抑制稳压块工作时输出电流的波纹。另一个作用,就是隔离音频信号,使得信号电流不再需要经过内部结构复杂的稳压块来入地。从而使信号的非线性失真大大降低。(此处的退耦电容选用的教大,就是为了给音频信号提供一个在全频带内阻抗都足够低的通道)
虽然电阻的加入,会降低整个电源的输出电压,但是一般来说对使用没有影响。
注:原文中使用的电容,是EC无极性薄膜电容,性能相当高。此处我将电容改成了电解电容。
