土壤墒情自动监测系统的详细介绍
今日头条
1191人已加入
土壤墒情自动监测系统【恒美HM-TS400】主要用于自动监测多层或多点土壤水分。此外还可根据研究需要加配土壤温度、土壤CO2等传感器。
土壤水分是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。掌握土壤水分(墒情)的分布状况,可以为农业生产、节约用水、水分循环提供科学的依据。土壤墒情自动监测系统【恒美HM-TS400】广泛应用于农业、林业、水文、气象、生态等领域的土壤水分交换、水平或垂直梯度监测、土壤墒情监测。
土壤墒情自动监测系统【恒美HM-TS400】系统特点
带LCD液晶显示,测量、存储间隔在1~60min可设置;
安装方便,既可选择挖土壤剖面安装,也可选择土钻打孔安装;
传感器与主机连接采用插拔式设计,连接方便,适合于野外及恶劣环境下连续监测;
系统功耗低,采用太阳能供电系统,具有断电数据自动保存功能,断电重启后自动启动、测量。
土壤墒情自动监测系统【恒美HM-TS400】系统参数
测量原理:介电常数测量方法,土壤的介电常数与土壤含水量正相关;
测量量程:0~饱和;
测量精度:±3%(±1%在特别标定后);
测量分辨率:0.1%;
数据存储:2MB存储空间,断电后数据可长期保存;
通讯方式:可通过USB或RS232接口,可支持GPRS等多种无线传输;
供电方式:7~20VDC,太阳能供电;
功耗:小于0.5W;
工作环境:-40~80℃,0~100%RH。
     责任编辑:tzh
