如何在线路板上检出坏电容
线路板上的电子元器件有很多,像我们常见的有电容、电阻、二极管等。其中电容是最常见的,那么我们如何在线路板上检出坏电容呢?
坏电容的表现有4种:
  • 容量变小
  • 完全失去容量
  • 漏电
  • 短路
线路板上检出坏电容方法:
  • 用万用表电阻档检查
  • 用万用表检查可变电容器
  • 用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容
1.用万用表电阻档检查
使用电解电容器,电阻档放在R×100或者 R×1K档,把红表笔接在负端,黑笔接在正端。
2.用万用表检查可变电容器
用万用表电阻档来检查可变电容一组定片和一组动片有没有碰片,用红表笔了解动片,黑表笔连接定片,接着旋转轴柄,电表指针不动的话说明没有短路,电表指针动的话说明有短路。
3.用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容
检查的时候电阻档量程放在量程高档值,并且红黑表笔分别在电容器的两端了解,如果指针动一下然后复原并且反向连接,之后再来一次,电容便是好的。
本文综合自盈科电路板、易容网、百度经验
责任编辑:haq
