随着大众对于电脑运行速度的要求不断提高,有不少小伙伴想升级硬盘来提高电脑的速度。对于不差钱的人来说,直接买最好的肯定不会错,但如果你不差钱的话应该也不会看这篇文章。那么预算有限而且对于电脑硬件又不是很了解的人,应该怎么样去选择适合自己的硬盘呢?
目前市场上的硬盘主要有机械硬盘和固态硬盘两种,两者有着本质上的不同。
机械硬盘:机械硬盘的原理是电磁存储,磁盘高速旋转,磁头来回移动读写数据。优点是价格便宜;读写次数理论上没有上限;而且机械盘中每个数据都有对应的寻址地址,所以硬盘损坏后数据一般可以恢复,当然硬盘是不能在用了。缺点是读取速度相对较慢,一般不对超过200MB/S;由于磁盘做高速旋转,所以噪音较大;抗震能力弱,磁头在受到撞击时会发生位置偏移,我之前的笔记本用的就是机械硬盘,有一次手机砸在了笔记本上,电脑直接重启了。
固态硬盘:原理是半导体存储,数据存储在闪存颗粒中,主控芯片来执行数据的存储。优点是读取速度快,现在的固态硬盘读取速度基本都在1500MB/S以上;内部由电子部件组成,运行时不会产生噪音;抗震能力强。缺点是价格相对较贵;数据写入闪存颗粒的次数有上限,但一般用个5年以上都没问题,容易坏的其实是主控芯片;硬盘损坏后数据基本无法恢复。
我个人的选择是固态硬盘,首先它抗震能力更好,主要自己注意些,相对更不容易损坏;其次固态硬盘容量越大,读写速度就越快;还有就是固态体积更小,安装后电脑看起来更整洁;最后就是噪音的问题,固态硬盘是没有任何噪音的。
我们在选择固态硬盘时除了要衡量容量,读写速度和价格;还要考虑接口类型,支持的协议,闪存颗粒以及硬盘的主控。
固态硬盘的接口主要常见的有两种,M.2和SATA目前处于共存的状态;接口总线大体也是两种——SATA和PCIe,M.2接口有支持SATA的,有支持PCIe的,也有两种都支持的,SATA接口仅支持SATA总线,PCIe总线要比SATA总线更快。PCIe最常见的是PCIe3.0,性价比最高;PCIe4.0还在普及阶段,价格偏贵;PCIe5.0也有了,但还没开始民用。
现在的SATA接口通信协议是AHCI或ATA,PCIe接口一般都是NVMe协议。通信协议和总线的关系是,接口总线决定了传输速度的上限,接口协议则是在这个范围内能跑多快。
闪存颗粒的作用是存储数据,能自主生产闪存颗粒的三大厂商分别是三星、海力士、镁光。他们生产出来的颗粒按质量分为原片、白片、黑片,一个切好的晶圆经过检测,合格的是原片,不合格的是黑片,之后对原片进行封装,封装后检测出瑕疵的是白片。所以大家一点主意不要买到黑片,不仅容量小,质量也很差。闪存颗粒按存储密度又分为SLC、MLC、TLC和QLC,现在常见的是SLC和TLC。
固态硬盘的主控芯片也是一个重要参数,就相当于一台电脑的CPU,负责调控数据在闪存芯片上的存取以及数据的中转。
我们在确定了自己需要的容量后,尽量选M.2接口,总线方面PCIe3.0能满足大部分人的需要,闪存颗粒要货源可靠稳定。对以上信息综合考虑,选择一款最适合自己的,性价比最高的固态硬盘。
说了这么多,大家应该对如何选择硬盘有了一定的了解,1T、M.2、PCIe3.0、NVMe的固态硬盘适合大部分人使用,性价比也是最高的。
我使用的是aigo固态硬盘P3000,它是M.2接口,NVMe1.4协议(PCIe3.0×4);闪存颗粒是镁光的TLC晶圆;主控是InnoGrit英韧科技IG5216,英韧科技是国内做主控芯片最好的公司之一;读取速度3300MB/S,写入速度2900MB/S,aigo固态硬盘P3000优惠价699。固态硬盘相比于机械硬盘最大的优势就是存取速度快,更换了aigo固态硬盘P3000之后,开机只需7秒,打英雄联盟掉线重连也不到20秒。
aigo固态硬盘P3000的质量大家完全可以放心,aigo国民好物这个品牌在国内已经做了很多年了,闪存颗粒和主控芯片也都是来自大厂,而且还提供5年的质保服务。
如果你有升级硬盘的打算,aigo固态硬盘P3000绝对是个不错的选择。
fqj
