信息化智慧消防建设解决方案
今日头条
1192人已加入
随着城市化发展步伐的不断加快,智慧城市的建设已经成为城市发展的重要目标,而智慧消防则是其重要组成部分,不容忽视。基于大数据时代背景下,实现智慧消防建设的时候,更加需要以信息化为导向,这样才能够保证智慧消防建设的顺利开展。对此,文章针对以信息化为导向的智慧消防建设进行了探究。
0 引言
在智慧城市的不断建设与发展背景下,“智慧消防”的建设也提上了日程,并成为智慧城市建设中的重要组成部分,并且备受关注。智慧消防的实现需要建立在火灾防控自动化、智能化、系统化、精细化得到满足的基础上,致力于对大数据技术、云计算技术、物联网技术以及地理信息技术等的推广与普及,进而使消防管理模式得到进一步创新,使得消防机构在防控、作战、执法以及管理方面都能够实现智慧化。
1 关于智慧消防的重要概述
1.1定义
“智慧消防”的实现是建立在对大数据技术、云计算技术等新一代信息技术利用的基础上,而建立起来拥有现代化智慧的消防系统。在这种系统下,能够更加准确的对火灾现场的位置进行定位,并及时对消防单位与火灾现场的距离进行摸排,进而将火灾信息发送到与火场距离很近的消防单位,这样消防部门在调动人员物资的时候能够大大节约时间,促使消防人员与物资能够及时赶到火场开展相应的消防工作。智慧消防的实现过程,其实就是对消防效率与有效性进行提升的一个过程,促使火情能够以很快的速度被遏制、解除。
1.2智慧消防建设的背景
基于智慧城市的快速发展下,使得城市消防安全的风险系数也得到了持续上升,再加上在城市建设中,各种高层、超高层以及大型建筑物的数量不断增多,进一步使得建筑消防安全问题更加突出。与此同时,消防安全管理力度存在不足,使得消防安全检查工作难以全面
开展,消防安全重点单位防火监督管理难度大、超高层建筑消防安全管理要求高、消防责任主体意识淡薄、建筑消防设施运营率低以及消防的信息化与智能化的程度较低等问题,在实施消防管理的过程中屡见不鲜。
1.3智慧消防建设需要秉持的原则
智慧消防的建设是势在必行的,但是在具体实施建设的时候,依然需要遵循一定的原则,主要有以下几项原则:(1)统筹规划,错位建设:在实施智慧消防建设的时候,需要与地区(包括各市县、各部门)的实际情况相结合,立足于当前着眼于长远,针对智慧消防建设工程实施系统性规划、统筹性的协调,进而分布具体实施错位建设。(2)政府推动,社会共建:充分地将政府部门所具备的作用进行发挥,比如规划引导、组织协调、示范带头等,建立起行之有效地考核评价体系,来对各个地区各部门的积极性进行调动,使其能够实现协同配合。(3)移动互联,方便快捷:充分地对移动互联网技术、RFID技术地图定位技术等新一代先进技术的应用,以保证在对数据进行收集整理的时候,能够实现及时性、有效性、便捷性等建设目标。(4)综合权限,安全保密:在实施消防系统的硬件设施与软件开发两方面建设的时候,需要对加密技术与认证技术进行使用,进而保证建立起的身份认证机制、授权机制的完善性。(5)通用兼容,承前启后:这就要求新系统与原来的消防信息系统之间进行完全的兼容,这样才能良好的对原来的信息系统进行有效地升级与改造,将原有的硬件基础设施得到改造,进而使新系统能够满足新时代下对消防系统的需求,同时还需要使数据无缝转移融合得以实现,并将后续的建设工作接口进行预留。
2 信息化智慧消防建设的现状
2.1在信息化方面的认识存在偏差
依据相关调查数据发现,当前阶段对于信息化智慧消防建设所具备的紧迫性,没有清晰予以认识的人员依然不少,他们对于智慧消防所具备的优势也不了解,甚至对信息化建设存在着一定地偏见与误解。此外,还有一部分消防人员,认为智慧消防、信息技术与自己无关,只需要消防部门内部的技术人员对其进行掌握即可,自己在实际开展工作的时候,依然秉持着原来传统的工作模式。由此可见,在全国范围下的消防队伍,依然没有将原来僵化的思想模式进行全面的转变,这对于智慧消防工作的顺利开展是不利的。
2.2智慧消防信息化建设中缺乏专业性人才
当前,消防人员大多只具备基础性的计算机应用水平。既拥有较高的计算机信息技术,
又对消防管理业务掌握熟练的复合型消防人才少。国内有些消防部门针对内部的消防人员实施了相应地划分,一部分仅针对计算机软件程序实施专业化管理;而另一部分则仅仅对消防工作进行负责,这种工作模式会使得消防人员对于信息化技术逐渐进行疏远,不利于消防机构的长远发展,长此以往,将严重影响智慧消防系统的使用效率。
3 探究以信息化为导向的智慧消防建设
3.1通过智慧消防建设目标的确定实现信息数据库的完善
我国在实现城市化发展的进程中,智慧城市的建设已经成为建设发展的重要目标与主要动力。基于大数据时代背景下,消防机构在开展消防工作的时候,也应该将智能化发展作为消防行业发展的关键。针对消防工作开展的模式实施创新,致力于智慧消防的打造,充分地将大数据技术应用于当代消防工作之中。由此可见,实现智慧消防建设的重要目标,就是能够有效地围绕大数据来具体展开的。因此,将信息化作为导向实施智慧消防建设的进程中,首先需要对大数据技术进行充分的了解与应用。而大数据技术当中涵盖着信息化技术与海量的数据资源。针对海量信息数据的有效应用,是实现智慧消防信息化中的归宿,所以作为现代消防部门在实现智慧消防建设的时候,需要将消防工作信息化作为一项重要的任务,促使消防工作能够快速的进行铺开。总体而言,需要将专业信息源的采集工作,作为建设智慧消防信息化的重要基础。这样有利于广大消防指战员对于有效信息进行接触,在具体实践中不能锻炼自身的信息应用技能,并对信息的内在价值进行挖掘,有效地提升自身的综合能力。总的来说,以信息化为导向的智慧消防核心内容,就是能够充分地对海量数据信息进行应用,致力于对存在的火灾隐患问题的及时发现、及时预防,有序地对火灾救援工作进行指导,以免火灾事故造成的恶劣影响得到蔓延。
3.2充分地对数据信息进行利用实现智慧消防的完善
传统的消防工作,其开展的重点在于扑灭大火,实现对陷入火场的人员与物资的援救。而基于智慧消防模式下开展的消防工作,致力于防止火灾事故的发生,当火灾发生之后对危险进行控制,有效地将防与控进行结合。也就是说,以信息化为导向下的智慧消防,在具体实施的过程中打破了原来模式下的局限性,不再仅仅针对于每一场火灾而实施控制,更加注重于消防监督以及对社会消防安全的有效性指导。此外,消防指战员在针对一些存在较多化学试剂的危险地带消灭火灾时,如果稍有不慎那么其中未完全烧毁的化学物品很可能再次燃起,进而造成火灾的二次发生,进而给救援人员造成较为严重的威胁。对于每个城市而言,化工厂、研究所都是必不可少的,其中存在的火情隐患问题也是一直持续存在的。因此,智
慧消防的建设,为消防模式创新改革带来了新的思路,更好地完成社会消防预防工作任务。
整体而言,消防部门在建设智慧消防的时候,可以对VR技术进行充分利用,为广大消防指战员营造起相应的火灾仿真情境。还可通过VR技术将火灾整体发生的具体情况与消防人员具体实施的救援过程向公众进行展示,基于此,公众获得了火灾救援的相关宣传与教育,让公众充分地对火灾产生的破坏力进行了解,这样在之后的生活当中也能够多加注意,进而在根本上将人为火灾发生的几率消除。
3.3通过信息化技术使智慧消防与多方救援之间实现结合
火灾一旦发生就要及时加以控制,否则就会愈演愈烈。基于传统模式下的消防工作,在实际开展中通常是以消防部门为主,其他部门在其中仅仅发挥着一定地辅助作用,这种模式下开展的消防工作,对于那些严重火情的防控与扑灭是不利的。以信息化为导向实施智慧消防建设的时候,需要使消防机构内部实现部门联动。只有每个部门之间实现齐心合力、众志成城,才能够迅速地实现救火。基于大数据时代背景下,各个行业的管理部门都纷纷围绕着大数据技术实施发展,比如金融、信息产业、房产等行业,都正处于信息化改革的关键时期,他们所拥有的社会公共信息量是很大的,如果这些公共信息能够被消防部门全面的掌握,那么他们在开展各项工作的时候,能够在很大程度上提升工作的效率与质量。因此,消防部门在开展智慧消防建设的过程中,要加强消防部门与其他各个部门之间的联系与沟通的紧密性,切实全面地将联动方案进行贯彻。此外,智慧消防还要在大数据技术的充分利用下,进行救援指挥网络模式、应急预案的改革,使其越来越成熟、越来越完善,当突发火情的时候,能够及时采用适用地解决方案,有效地控制火灾情况。
4 安科瑞智慧消防平台介绍
4.1平台结构
4.2平台主要功能介绍
4.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示
4.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源
一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
4.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析
4.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
4.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
4.3推荐配置
4.3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
4.3.2系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
4.4产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟,小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
5 结束语
总而言之,现代化信息技术的出现,使得智慧消防在建设方面迎来了全新的机遇。基于此,消防部门更加应该将这种机遇紧紧抓住,以信息化为导向来实现完善性消防信息化的全面建设,使智慧消防建设不断向前推进。
责任编辑:tzh
