数字电源相对于模拟电源有哪些优势
  模拟电源是通过铁芯、线圈来实现的电压转变,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯是用来传递变化磁场的,通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,实现电压转变;数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,具有可扩展性与重复使用性的作用。
  数字电源相对于模拟电源的优势主要体现在:
  •   高度集成化:数字电路的基本单元十分简单,对元件要求也不严格,允许电路参数有较大的离散性,有利于将众多的基本单元集成在同一硅片上进行批量生产。
  •   瞬态响应:控制机制极大影响了系统的瞬态响应。
  •   调节精度:数字控制器可以监视这些条件,并采取控制措施,在整个工作条件范围内进行优化。
  •      故障响应:数字电源控制器提供了大量故障响应的选项。
  •   稳定性:数字控制能够提供比模拟方案更好的补偿。
  •   效率性:数字控制所提供的数字控制算法在整个工作条件范围内进行了优化。
  •   可靠性:减少元件数量、降低工作温度是数字电源提高系统可靠性的两个途径。;数字信号不易受到噪声干扰,因此它的抗干扰能力极强。
  •        保密性:借助某种媒体可将数字信息长期保存下来并且数字信息容易进行加密处理,不易被窃取,保密性好。
  •        通用性:数字集成电路产品多、通用性强且成本低。
  文章整合自:21ic、hqew、360doc、ofweek
编辑:ymf
