如何处理塑料超声波焊接时产品溢胶现象
今日头条
1194人已加入
在使用塑料超声波焊接机焊接产品时,会发现焊出来的产品有溢胶的现象,这是怎么回事?要怎么处理呢?接下来灵科超声波就带大家了解一下。
1.溢胶不对称,仅有一边外溢而另一边不外溢,这是由于超声波模具没有水平放置,这就要重新调整好中山超声波模具的水平,通过扭动焊头上方的四颗水平螺丝或底模的四点平衡板调节。
2.超声波焊接线的设计有偏差,使得焊接面的焊线在焊接时熔融溢胶,此时需要调节焊接参数,降低焊接時间或焊接压力,减少焊接输出功率才可以解决溢流胶/毛刺问题,还要再检测产品的焊接强度。
3.塑料零件超声波焊接线的设计不够合理,导致熔化塑胶慢慢消退而造成溢胶。这个问题要找超声设备生产商沟通,根据产品的图纸等资料去优化设计超音波焊接线。
4.针对中小型塑钢型材零件的焊接,所需输出功率并不算太大,因而在设计超声波模具时,震幅与幅度值的比率过大,因此需要重新设计超声波焊头。
5.产品的厚度不够, 在超声波焊接压力下,导致焊接部位支撑力偏移造成溢胶。可以减少焊接压力,提高焊接的延迟时间来解决这个问题。
以上就是塑料超声波焊接时产品溢胶的处理办法,更多超声波技术知识欢迎关注或咨询灵科超声波。
珠海灵科超声波塑焊机厂家自1993年来始终致力于超声波塑焊机、旋转摩擦焊接机、热板机、超声波清洗机、非标设备及工装夹具的研发制造。拥有15000㎡的占地面积,104余台CNC加工设备,28年的超声波焊接经验。产品广泛用于各个领域:汽车塑料零件的超声波焊接,医疗设备的塑料焊接,家用电器的超声波焊接,无纺布的超声波焊接等。为谷歌、比亚迪、格力、天威等企业提供优质、稳定性强的焊接解决方案。
责任编辑:tzh
