同轴专用防雷抑制器的基本参数
今日头条
1152人已加入
电子设备所使用的轴心一般都是特质合金组成的,其外表硬度要远超普通的轴承。这种材质的轴承用在无线通信设备中,可以说是效果奇佳,因为还涉及到信号传输的稳定性,所以需要对其所有的参数了解清楚,来仔细分析和比较每一环节的属性,才能做到顶尖水平,接下来就简述一下这款同轴专用防雷器的基本属性数值。
关于这款防雷器,首先要说的就是它是满足欧盟安全质量标准的,在质量方面不用担心。连接器所采取的形式呢,也是NPJ互联型。这种形式的防雷器能够做到你中有我我中有你,相互作用,整体效果呈叠加递增。能够接受和反应的频率带为3GHz至5GHz,这个区间带的频率已经属于性能较好的分段了。关键核心的偏误差能够降低到1.2以下,这对于产品来说是很重要的参数,同时也代表这款防雷器的精准度非常高。其他通用数据像阻抗为50Ω,允许的电力值为60W,保护电压的水平为700V,以及很多厂家关心的插入损失值为0.3DB以下。以上这些数据就是大致这款同轴SPD防雷器的具体参数了,希望能够帮到您。
更多相关同轴专用防雷器的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
责任编辑:tzh
