电池点焊机有哪些优点
今日头条
1152人已加入
一、电池点焊机采用直流输出:电池点焊机的电流是脉动直流,而其电波波纹度很小,没有交流过零而不连续加热的缺点,可以达到高度集中的状态,从而使焊接的热效率得以提高。它特别适用于有色金属材料和一些难焊接材料的焊接,焊接过程稳定,焊接质量明显提高。电极寿命可相应地得到延长。
二、由于电池点焊机的主要动力源是其内部储存电池,所以不像其它电焊机那样,需要借助外来设备或工具对其进行焊接,是一种集成模块化设计的焊机,焊接控制系统的性能更加稳定、可靠,因此焊接控制系统的性能更加稳定、可靠,在极大程度上提高焊接成功率,焊接成功率也大大提高。并且由于它是用电池发电,所以可以在一定程度上减少更换电极、打磨电极的次数,有效地提高了焊接效率,降低了电极成本。
三、专用点焊机可对电流、电压、功率进行实时监控,提高了焊接的一致性和稳定性。有电流异常、监测值超限、网压超限、过热等故障诊断和报警功能,能大大降低产品的焊接不良率。另外,目前市场上的点焊机还具有三段加热设定,带电流缓升缓降功能,可以有效地解决焊机中废渣的飞溅,有效地保证了焊接的稳定性。
以上是斯特科技对电池点焊机三个优点的介绍,希望对大家有所帮助。
责任编辑:tzh
