锂离子电池的基本知识及处理技术工艺介绍
今日头条
1193人已加入
锂离子电池的特点
●运用于汽车领域正成为一项核心技术
●优点:重量轻、储能大、功率大、无污染、也无二次污染、寿命长、自放电系数小、温度适应范围宽泛,是电动自行车、电动摩托车、电动小轿车、电动大货车等较为理想的车用动力。
●缺点是价格较贵、安全性较差。不过现在已有技术开发锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸钒锂等新型材料大大提高了锂离子电池的安全性,而且降低了成本。
锂离子电池的种类
聚合物锂电vs.液态锂电
聚合物-一下一代锂离子电池
●优势1:用固体电解质代替了液体电解质
-具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点:
-不会产生漏液与燃烧爆炸等安全上的问题,由此用铝塑复合薄膜制造电池外壳,从而提高整个电池的比容量。
●优势2:可采用高分子正极材料
-其质量比能量将会比目前的液态锂离子电池提高50%以上。
●优势3:在工作电压、充放电循环寿命等方面都比锂离子电池有所提高。
●劣势:工作温度、循环性能上需要突破大大提高了锂离子电池的安全性,而且降低了成本。
锂离子电池处理技术工艺
锂离子电池处理技术工艺说明
把锂离子电池放电后给料为封闭破机进料, 碎后料进加热输送进行电解质热挥发把低于140度电解液进行挥发(确保锂电池放电到安全电压1.3V以下,因高电压使锂电破碎料在热挥发时产生有机气体爆炸危险,并且尽量用惰性气体进行热挥发,尽量避免氧气进入,热挥发气体要单独进行输送避免和其它含氧气体混合产生爆炸隐患),挥发后物料经过综合分选把磁性物铁镍,塑膜、较重金属极塑胶和正负极片,正负极片进摩擦脱粉再进行气流风选和筛选,把金属粒和极粉分离,铜铝经过筛选和比重分选进行分离,生产各处产生的废气经各自管道进行输送至废气处理系统进行达标排放。
锂离子电池处理技术工艺优点 :
1.发电锂电破碎时无需惰性气保护,减少生产投入;2设备密封要求较低,进出物料和破碎无需隔绝氧气;3.分离后各类料不会发热放电,正负极粉可在没有裂解下存放运输。
锂离子电池处理技术工艺缺点:
1.放电产生人力物力的浪费和投入;2.放电带来后端生产中成本增加(因利用带电放电减少外用补充热源);3.放电后破碎挥发时因没有惰性气体,如有带电锂电进入会发生爆炸和爆燃,使生产产生很大安全隐患(放电比较困难全部放电到安全电压1.3V以下);4.放电后设备密封性较差,产生时易造成粉尘和废气污染;5.裂解极粉需要外补充热源,从而增加生产成本;6.放电时会造成放电介质污染,后期处理放电介质投入较大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
