怎么样测试主板上的电容
在一般条件下,主要是观察以及用万能表是判断电容的好坏。那么怎么样测试主板上的电容?下面我们来详细说说吧。
不过要注意一个问题,测量电容或者电阻的时候,都是要取下来测量的,不能够在板上测量,因为板上还连接了其他的元器件,如果直接测量的话,最后测量出来的结果会被影响到。
1.固定电容器
在测量的时候,为了让测量的准确性更高,我们先给小电阻放电,接着调到万用表的RX10k挡,接着把万能表的两个引脚与电容接触,然后查看万能表的指针变化。
如果指针开始是向右摆动,然后移到了无穷大,那说明电容是正常的。
如果指针测出来的阻值较小或者为0,那说明电容已经出现了漏电损坏或者内部击穿的问题。
如果没有发生摆动,说明电容内部已经断路了。
2.用万用表的“Rx10k”挡测试
首先把电容放电,把万能表调到“Rx10k”挡,然后万能表的两个表笔接触电容的两个引脚,查看指针变化。
如果指针开始向右摆动,然后又慢慢的向左摆动,接着回归的无限大,说明这个电容是正常的。
如果阻值较小或为零,说明电容已经发生了损坏。
本文综合自维修人家、百度知道、懂得
责任编辑:haq
