自动激光雪深监测站
今日头条
1192人已加入
自动雪深监测站是我公司根据多年制造气象环境仪器的经验,推出的一套对降雪信息进行实时监测的专业设备,设备采用激光对雪的识别与测量技术,克服超声波,电磁波,重量等类型传感器对雪无法识别的缺点,从而达到极高的检测精度。通过监测所在位置的距离,得出雪的厚度,分析出单位时间的降雪。该设备可做独立的自动雪深监测报警系统,也可组网,形成多元化的网络监测。
应用范围:广泛应用于气象站、港口码头安全监测、道路交通安全监测,航空监测,建筑安全监测,农业生产监测,水文水利等诸多领域。
激光测距原理
雪深传感器采用相位式激光测距仪原理测量积雪深度,相位是激光测距是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,从而求解出积雪深度。
技术参数
供电 DC12-15V
测量范围 0.05~10m
测量精度(标准差) 1.0mm
信号输出 RS485
距离单位 m
激光类型 620~690nm
激光等级 Ⅱ级,<1mW
在距离m处光斑直径 6mm@10m,30mm@50m
单次测量时间 0.05~1s
防护等级 IP65
工作温度 -10~+60℃
贮存温度 -20~+80℃
重量
尺寸(长×宽×高)
执行标准 GB/T 14267-2009
功耗 标准 0.9W
加热 14W
加热方式 自动温控
  • 相关推荐
  • 热点推荐
