定制版X60基带?!iPhone13或支持低轨卫星通信
随着SpaceX的星链计划出货终端数达到10万,越来越多的目光开始投向卫星通信市场,手机公司也不例外。根据天风国际分析师郭明錤发布的预测,iPhone13很有可能支持低轨卫星(LEO)通信,在没有其他手机信号的情况下,使用卫星信号来完成通话和传讯。
定制版X60,提前支持低轨卫星通信
今年高通已经宣布其X65基带将支持到Globalstar全球星的n53频段,据了解,iPhone13可能会搭载定制的X60基带,提前支持到低轨卫星通信。不过这一功能可能仅支持到全球星的覆盖地区,比如加拿大、巴西和肯尼亚等通过授权的地区,再通过与本地运营商的合作进一步提供通信业务。所以这一功能很可能会和iPhone12的毫米波5G一样,不会提供给中国用户。
iPhone
骁龙X65基带 / 高通
看到这里可能会有不少读者感到疑惑,如果真的支持低轨卫星通信,为何苹果不直接采用性能更好的X65基带,而是选择定制X60基带。这是因为高通的X65基带尚未进入量产状态,在高通官网的介绍当中,X65将是全球首个4nm 5G基带,而台积电的4nm在今年第三季度才进入试产状态。所以并不是苹果不想用,而是他们也用不上,这才选择定制版的X60率先支持这一功能。
至于其他采用X65基带的安卓机型,恐怕就要等到该基带于2022年面世后才能使用了。虽然iPhone13或将支持低轨卫星通信,足以解决一些无信号或弱信号地区的连接问题,但速度上就不需要抱有太大指望了。虽然隶属于5G频段,但n53的带宽本身太小,又只有5MHz和10MHz两种选项,所以其存在意义主要是扩大信号覆盖范围,并对小基站密集的环境提供额外的负载量。
要想接入卫星通信,先做好频段支持
n53频段的频率范围在2483.5至2500MHz之间,在美国FCC的规定中,这正好属于“大LEO移动卫星服务”。该服务除了位于n53这样的S频段外,还有一个1610-1617.775MHz的L频段。尽管已经全球星早在2016年就通过了使用这一频段的FCC许可,但要展开通信业务,单靠FCC一家可不够。直到2020年3月,3GPP才批准了全球星使用n53频段作为5G的卫星通信频段。
iPhone
中国与国际电联3区无线电频率划分 / 无线电管理局
但每个国家对于频段的分配并不相同,若是贸然使用,很可能会对原有的卫星等服务产生影响。就拿这一n53频段来说,2483.5至2500MHz在国内用于卫星移动(空对地)、无线电定位和卫星无线电测定RDSS(空对地)等业务,因此我国的北斗系统短报文RDSS的下行频段也在这一范围内。而在俄罗斯等地区,该频段的主要业务为无线电定位业务,按照规定,这些国家的无线电定位台站不能对同频段的移动和卫星移动等业务台站造成有害干扰。
直接与卫星通信?并不是
iPhone
全球星已有的卫星通信产品 / Globalstar
虽然声称支持卫星通信,但这并不是指iPhone13与卫星直接建立通信,而是通过地面的辅助接入设备来实现。想必大家也都都见过卫星电话或卫星Wi-Fi,这些设备不仅体积大,还要加装天线。这是因为当前智能手机的天线普遍较小,其灵敏度不足以接收卫星信号。比如星链这样的卫星通信服务,往往都需要先建设一个地面基站来接收卫星信号。
但全球星和高通的卫星通信方案与星链有所不同,星链的做法是接收到卫星信号后将其转换为Wi-Fi信号,方便其他智能设备连接,如此一来既不用担心基带支持,也不用担心地面通信频段的审批。而全球星的卫星通信则是通过地面的小基站来接收卫星信号,这种小基站既可以是单独搭建,也可以与现有基站结合。接着基站通过通过n53频段来传输5G信号给支持的设备。
天地互联
天地一体化信息网络是我国科技创新2030重大项目中首个启动的工程,而天地一体化卫星通信网络恰恰是其中不可或缺的一部分。今年1月20日,长征三号乙运载火箭成功将天通一号03星发射升空,也预示着国内的卫星移动通信系统建设慢慢走上正轨。通过持续的卫星发射和地面运营,卫星通信也将支持到更多的终端设备,做到真正的天地互联。
